Instalación salida humos estufa Eoss canalizable
Casafria
14 Nov 2021
54
Burgos
171,1
Hola.
Acabo de comprar una estufa de pellets canalizable de la marca Eoss.
El servicio técnico para firmar la garantía me exige unos requisitos.
Se que legalmente el tubo debe ir al tejado, aunque no lo haré por el momento.
Tb se que el tubo debe de ser de doble pared para evitar condensación, así lo pondré.
Lo q voy a hacer es la salida de humos desde abajo de la estufa a fachada, montar la T en el exterior y de ahí subir 2m en vertical.
Para evitar que el humo ensucie fachada los de servicio técnico me han dicho que ponga un codo de 90 al final y a continuación la caperuza, quedando ésta
en horizontal, esto me choca la verdad.
Os pongo imagen para que se entienda.
Mi caparuza no es la de la foto de la chimenea. Es la de la otra imagen.
    41,3 KB · Visitas: 224
    27,7 KB · Visitas: 196
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.264
Sa Roqueta
3.007,1
Hola.
En caso de tubo exterior es importante montar un tubo de doble pared, para que los gases no se enfríen dentro del tubo. La diferencia de temperatura con el aire exterior es esencial para un buen tiro.
Si solo pones 2m de tubo vertical, probablemente no tendrás buen tiro y saldrá humo por la estufa. Lo ideal es una longitud del tubo entre 4m y 8m. Que salga 1m (o más) por encima de la cubierta.
Lo de la caparuza en horizontal es una tontería. Si el servicio técnico te la exige, te recomiendo quitarla después de haber firmado la garantía. La caparuza no es necesaria, tampoco con el tubo en vertical. Solo es un obstáculo para la salida de gases, que empeora el tiro de la chimenea. Si el tubo está abierto por arriba y entra agua cuando llueve, no pasa nada. Las gotas de agua se pegan a las paredes del tubo y el agua se evapora rápidamente.
Milenio
20 Dic 2021
83
188,7
Los sombreros para chimeneas tienen dos funciones fundamentales:
Evitar que entre al interior del conducto, agua de lluvia, pájaros (no veas la que pueden llegar a liar) o cualquier otro elemento, "si no te quieres quedar sin estufa". Puede llover en días en los que no esté puesta y el agua Irá directamente a la estufa.
Impedir que el viento cree un contra flujo, que provoque revoque en la chimenea. Es decir que el humo vuelve hacia dentro.
Es aconsejable que sea antirrevoco y lo suyo es que el tubo sobrepase el tejado para mayor tiro, yo lo haría de forma correcta para evitar problemas futuros y un funcionamiento correcto, pero desde luego la salida horizontal no es la más recomendable.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.264
Sa Roqueta
3.007,1
Los sombreros para chimeneas tienen dos funciones fundamentales: ...
Sí, eso es lo que mucha gente piensa y dice. Pero en realidad la lluvia que entra en el tubo se pega a las paredes y se evapora, antes de llegar abajo - no molesta para nada. Y los pájaros no se suelen interesar por un tubo de chimenea. ¿A alguien le ha pasado que un pájaro haya anidado encima del tubo?
Los únicospájaros que anidan encima de chimeneas de ladrillo, son las cigüeñas - pero no anidan encima de un tubito de metal.
Lo que si puede pasar (pocas veces), es que un pájaro pequeño se descuide y caiga dentro del tubo - pero eso ocurre igual con o sin caparuza.
En Alemania, donde en verano llueve mucho más que en nuestro país, los entendidos desaconsejan montar una caparuza / sombrero.
Conclusión: Salvo en casos de diluvios habituales (muy excepcionales), una caparuza no es necesaria. Lo que sí hace en todos los casos, es empeorar el tiro de la chimenea.
Milenio
20 Dic 2021
83
188,7
En instalaciones de calefacción para calderas de combustión por gas o gas oíl, en los que la canalización de chimeneas cuenta con otros sistemas de protección interior, y además expulsan al exterior un escaso vapor de agua procedente de la combustión sin otro tipo de residuos no hace falta sombrero.
En estufas de leña y pellets el agua arrastra el hollín y la suciedad del tubo al interior, hasta el punto de producir explosiones o incendios.
Las estufas de pellets tienen tiro forzado. También poner más de 3 tubos en horizontal es muy poco recomendable.
Pon algún enlace de lo que comentas, es la primera vez que escucho esto en estufas de pellets o leña que se recomiende no poner sombrero y me parece interesante, ya que yo en Alemania no he visto chimeneas sin sombrero nunca.
C
Casafria
14 Nov 2021
54
Burgos
171,1
Aprovecho a preguntar. El tubo de humos que sale de la estufa al exterior directamente tiene q ser tb de doble pared? Es que yo tengo uno negro simple
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.264
Sa Roqueta
3.007,1
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.264
Sa Roqueta
3.007,1
El tubo exterior, que sea de doble pared. En el interior basta tubo sencillo. Es más, en el interior conviene que sea tubo sencillo, para que desprenda calor a la vivienda.
C
Casafria
14 Nov 2021
54
Burgos
171,1
Me refiero a ese trozo q se mete entre la fachada, q se conecta con la T, pero en el exterior de la vivienda.
Milenio
20 Dic 2021
83
188,7
Si entiendes el alemán, aquí tienes un enlace: [[/]
Gracias por el enlace, a ver si algún instalador nos aclara este tema, ya que, en el artículo se comenta que un sombrero "puede" ser contraproducente, si el vapor de agua contenido en los gases de escape se condensa en el sombrero y vuelve a gotear en la chimenea, y que esto producirá daños por humedad y que el sombrero se debe utilizar en zonas de viento para mejorar la extracción de humos de la chimenea y así hacer que la calefacción sea más eficiente, que la cubierta de la chimenea evita que las chispas producidas por la combustión salgan al exterior. También recomiendan usar un sombrero para ralentizar la quema del combustible porque con el propio regulador de tiro sea insuficiente, si se quema madera o carbón.
Pues a eso me refería, si ese artículo dice que con los vapores del agua puede producir humedad y deterioro, se contradicen con el que no es necesario para protegerse de la lluvia y en condiciones con viento también lo recomiendan.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.880
-3.932,8
Hola.
@Casafria, una preguntica. Esa chimenea que se ve en tu foto con la curva y la caperuza y debajo del alero y del canalón de PVC ya la han puesto en marcha?.
