Buenas, he adquirido una vivienda lejos de la ciudad que necesita una instalación fotovoltaica para tener electricidad, y cuantos más presupuestos comparo más me doy cuenta de lo poco que sé del tema, así que pensé en poner algunos ejemplos a ver si encontraba orientación. Otra de las dudas que tengo es: ¿debería instalar un generador de gasoil? Algunos instaladores me dicen que sí y otros me dicen que su instalación es innecesario.
Ejemplo 1: 5.507,92 €
6 Panel Solar Sunrise - 450 W 0+3% - 144 Cel - 40v Monocristalinno PERC
6 Estructura aluminio cubierta inclinada V01
1 Inversor híbrido Solarix PLI 48v 5000 W, 230 V 50 Hz, MPPT 80 A.. Alemania.
2 Batería Litio Pylontech LiFePO4, 48v. 3500 Wh, Rack 19"
Opcional Armario rack 19"
1 Cable BMS VE.Can a CAN-bus, Tipo A 1,8 mts
2 Kit cable conexión Pylontech
Ejemplo 2: 8,800.00 € (sin I.V.A.)
6 Panel Monocristalino 405w/72 cel .
1 Estructura soporte coplanar suelo o tejado
1 Monitor de baterias BMV-700
1 Inversor steca 48v/5Kw/230V/ 50/60hz 80A.
3Líneas de distribución entre placas y Equipo
1 Automático ICN60C curva C 100A
3 Automáticos ICN60C 16 A curva C
1 Automático ICN60C 50A curva C
2 Bateria litio 48V / 3500w 3.5 2
Ejemplo 3: 9.820,36 €
8 PANEL SOLAR 405W MONOCRISTALINO 41.42V 9.78
2 ESTRUCTURA COPLANAR 4 MODULOS
1 INVERSOR STECA 48Vdc 5000w 230V 80A
24 BATERIA TUBULAR SOPzS 2V 24,00
2 SISTEMA DE ANCLAJE 300MM PARA 12 ELEMENTO
1 MONITOR DE BATERIAS PYLONTECH
1 CUADRO, AUTOMÁTICO, PROTECCIONES
1 ACOMETIDA, CABLEADO, PEQUEÑO MATERIAL
Ejemplo 4: 5.670,00 € (sin I.V.A.)
1 INVERSOR HÍBRIDO HYD 3.0 KW ES
8 PANELES EXIOM EX340P-72
1 ESTRUCTURA COPLANAR
1 MONITORIZACION WIFI RS232 AZZURRO
1 BATTERY PACK 5 KW WECO
