Más que duración yo diría que es por la compatibilidad total de voltajes respecto a las de plomo antiguas.la tendencia ahora son las LiFePO4 ya que tienen mayor duración que las de litio normales
La luna2000, de Litio-ferrofosfato(LiFePO4), viene configurada por defecto para descargarse hasta el 15%, aunque te deja configurar hasta el 10%. Y carga máxima 100%.Por el mismo precio consigues el doble de capacidad o más, y las usas con un DOD del 40%. Si vienen días malos, las vacías más, lo cual no puedes hacer con litio, ya que se dimensionan con un DOD del 80%.
Y que tal te va la instalación? Le sacas partido a la batería?. Yo estoy instalando una de 19,3 Kwh y mi preocupación es si cubriré la demanda en horas punta (tengo aerotermia).La luna2000, de Litio-ferrofosfato(LiFePO4), viene configurada por defecto para descargarse hasta el 15%, aunque te deja configurar hasta el 10%. Y carga máxima 100%.
Estamos hablando de una instalación aislada. Yo quería decir que con litio siempre descargas casi a tope, mientras que con plomo sobredimensionas para descargar la mitad más o menos, por lo que en una racha mala de días nublados, con plomo todavía te queda media batería, que si bien no es bueno descargar de diario, puntualmente no pasa nada.La luna2000, de Litio-ferrofosfato(LiFePO4), viene configurada por defecto para descargarse hasta el 15%, aunque te deja configurar hasta el 10%. Y carga máxima 100%.
por cierto @Lcs_26 , no sé si sabes que con el sunny ya puedes tener toda la instalación trabajando en caso de suministro eléctrico. En lugar de usar la salida de emergencia de 3 Kwh puedes tener toda la instalación trabajando al completo, cargando paneles solares y usando la batería en caso de tenerla. Es una buena noticia. Es decir, puedes trabajar como si de una aislada se tratase.Estamos hablando de una instalación aislada. Yo quería decir que con litio siempre descargas casi a tope, mientras que con plomo sobredimensionas para descargar la mitad más o menos, por lo que en una racha mala de días nublados, con plomo todavía te queda media batería, que si bien no es bueno descargar de diario, puntualmente no pasa nada.
En cualquier caso, es el único uso que le veo al plomo, ese y las de tracción baratas que duran 5 años, no valen mucho y para cuando se rompan probablemente el litio sea aún más barato. En el resto de casos, instalaciones conectadas a red con baterías o aisladas con buen presupuesto, litio de cabeza, eso sí, yo prefiero pylontech a lg/byd/huawei.
Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
Pero me imagino que será SOLO si tienes batería, nooo?por cierto @Lcs_26 , no sé si sabes que con el sunny ya puedes tener toda la instalación trabajando en caso de suministro eléctrico. En lugar de usar la salida de emergencia de 3 Kwh puedes tener toda la instalación trabajando al completo, cargando paneles solares y usando la batería en caso de tenerla. Es una buena noticia.
Edito: "Claro, pero pienso que vale también en el caso de no tenerla para que sigan trabajando los paneles. Ten en cuenta que si hay corte de luz los paneles dejan de aportar energía." No tiene sentido. Imagino que es para instalaciones con batería.Pero me imagino que será SOLO si tienes batería, nooo?
