Consulta Instalación solar-térmica para ACS y SR con apoyo de aerotérmia en calefacción.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Tobaga
Tobaga
17 Feb 2023
Mataró
25
Saludos a todos.
Necesito montar una instalación solar térmica con apoyo de aerotérmia para calefacción por SR.
Mi idea: Pensaba utilizar 4 captadores de 2x1 para intercambiar en dos acumuladores independientes, ACS y calefacción, y con apoyo de la bomba de calor para calentar el agua del acumulador de calefacción cuando haga falta.
El acumulador de ACS es de 150 lts. y el de calefacción, 300 lts, la superficie a calefactar es de unos 80-100 mts cuadrados. La bomba de calor es de unos 6,5 Kw. La casa está en zona templada cercana al Mediterráneo y orientación al SO, bien aislada térmicamente.
Tengo dudas sobre el diseño de la instalación, había pensado en este modelo de instalación.
Acepto y agradezco aportes, así como recomendaciones.
  • [Nergiza.com] Instalación solar-térmica para ACS y SR con apoyo de aerotérmia en calefacción.
    27,2 KB · Visitas: 124
Saludos a todos.
Pon placas fotovoltaicas. A no ser que tengas los depósitos te va a salir caro.
Con la fotovoltaica podrás utilizar la energía todo el año, además que no requieren mantenimiento y no hay posibilidad de sobrecalentamiento.
El casos es que las placas térmicas, y los acumuladores ya los tengo, de hecho, lo tengo instalado para ACS desde hace 19 años y me ha funcionado perfectamente. En vista de la experiencia, quiero ampliar placas y apoyar a la calefacción con otro acumulador.
Por otra parte, pienso que el sistema solar térmico es más eficiente que el fotovoltaico, (90% frente a un 20-25%). No obstante, tengo pensado poner paneles fotovoltaicos en un futuro, pero de momento, esperaré que se perfeccione la tecnología y gane rendimiento.
De todas formas, se agradece tu consejo. Saludos
Ojo, porque una cosa es calentar ACS y la otra es calentar calefacción.
Es cierto que la diferencia de rendimiento es notable. Pero si tienes el espacio eso te da igual. Además, la energía eléctrica se aprovecha todo el año, la térmica en verano te va a sobrar.
Y encima ya tienes la aerotermia, y su instalación que es la parte más cara.
Que vas a hacer en verano cuando te sobre energía? Has pensado en un sistema para disipar el calor?
Teniendo en cuenta lo que cuesta una instalación fotovoltaica y una térmica si tienes el espacio yo me ahorraba complicar el sistema y el mantenimiento....
En resumen, que a parte del rendimiento (que como he dicho da igual) no hay ningun aspecto a favor de la térmica a día de hoy.
Sí, lo sé, pero es que tengo energía térmica de sobras y como ya tengo todo el material, la calefacción es la forma de aprovecharla.
A igual superficie, gana la térmica en eficiencia. Otra cosa es que llenes todo el tejado de placas FV.
Tengo todo el material necesario, solo tengo que hacer la instalación y pienso hacerla yo.
Tapar placas y utilizar lo necesario solo para ACS, más adelante, quizá aproveche esa energía para calentar la piscina. Pero es cierto que en verano desaprovecho esa energía, (es lo que tiene la térmica).
La energía térmica es muy efectiva, pero tiene que utilizarla en concordancia con lo que te puede ofrecer. Actualmente, mi necesidad es la calefacción y la térmica me ofrece más que la fotovoltaica, además, tengo todo el material, en cambio, para instalar FV debería comprarlo.
Tengo una duda: ¿la electroválvula que selecciona el acumulador a calentar, (ACS o calefacción), por las placas solares, se pone en la ida, o en el retorno?
Aunque llegue tarde al hilo, al menos haz la comparación de rendimientos en términos de energía calorífica.
El sistema solar térmico tendrá un 90% y el FV será ses 20-25% multiplicado por 3 que es el COP típico de una aerotermia; así que la diferencia de rendimientos se acorta.
Para poder elegir la opción más óptima habría que saber:
  • demanda energética de la vivienda a lo largo de cada mes
  • espacio disponible y orientación para instalar placas solares (ya sea térmica o FV)
  • coste instalación FV
  • consumo eléctrico de la vivienda
  • presupuesto
Es cuestión de números determinar qué es lo óptimo, podría ser que al aumentar las placas térmicas al final tengas una infrautilización demasiado elevada en el total del año y si ese espacio se utilizara para la fotovoltaica pues te podría cubrir el calor aportado por las placas térmicas nuevas además de generar excedentes que te permitan dejar facturas a 0€ o incluso para descontar de la factura de otra vivienda que tengas.
Pero sin tener datos pues toca a ojímetro y ese ojímetro te dice que pongas más solar.
PD: si esperas a instalar FV a que los paneles comerciales tengan un rendimiento de al menos el 35% te va a tocar esperar durante mucho tiempo, pero por si acaso quieres estar al tanto de cómo la investigación y pruebas a nivel de celda y de módulo puedes consultar de vez en cuando este sitio Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems
Como comenté antes, el caso es que el material ya lo tenía, incluso la bomba de calor, por lo que me toca instalarlo y a funcionar.
Cuando termine la instalación, me plantearé instalar fotovoltaica también, así quedará el sistema completo.
Gracias a todos por vuestra opiniones y consejos. Un saludo
Hola la válvula 3 vías en realidad para tu caso da igual dónde la pongas mientras sea donde el control del sistema te pide. Usualmente llevan un esquema y te dice dónde va.
En tu caso yo, mandaría la solar sólo a inercia y desde ahí sacaba una bomba de producción de ACS. Te ahorras la 3 vías y dispones de producción de ACS también desde la bomba de calor.
  • presupuesto
En cualquier caso, el hecho de poder usar la energía para más cosas, gana por goleada. Por el precio de un panel térmico bueno que ronda los 750€, + soporte, + bombeo PWM, + centralita, + mantenimiento, etc... la fotovoltáica vale bastante menos (€ > producción) y es más versátil. Si además como dices añadimos una bomba de calor que multiplica esa producción y la capacidad de optimización de algunos inversores y el SMART con bombas de calor, no tiene comparación. Además la solar térmica es un tractor... no para.
Si la pongo en la ida, puede pillar un calentón. Pero si la pongo en el retorno, cuando un acumulador tenga cerrado el circuito, puede subir la presión ya que el vaso de expansión está en el retorno.
Eso ya lo había pensado, pero me obliga a calentar el acumulado destinado a calefacción en entretiempo y incluso en verano para calentar el ACS.
Ya tenía todo el material. Si hubiera tenido que comprarlo, me lo habría planteado y habría hecho números antes.
