Hola a todos,
Acudo a vosotros porque no consigue avanzar y ya no sé qué hacer.
Tengo una caldera Intergas HR Compact 24/28 que tiene la función Modulante. Dado que el termostato Tado lo era aproveché para comprarlo.
Lo primero que hice fue conectar Tado tal y como se me indicó en el manual colocando los cables NO/COM en su sitio. Después, aprovechando que venía el técnico de mantenimiento, cambio los bornes del 6/7 al 11/12 para activar la función modulante.
El caso es que no logro ver que funcione este sistema y creo que en Tado hay que hacerlo con otra configuración. Veo que hay otra posibilidad de conexión digital +/- y parece ser que es la que tengo que conectar para que funcione correctamente. Es así? En ese caso, que cable va a cada sitio? Me imagino que luego tendré que cambiar la configuración del termostato ... Pero ando un poco perdido y el soporte es muy lento.
A ver si alguien tiene experiencia y me puede ayudar.
Muchas gracias
Muchas gracias
