Consulta Instalación VMC
  • Iniciador del tema Iniciador del tema garmont
garmont
22 Sep 2022
5
Norte
46
Buenas,
Nos acaban de realizar una instalación de una máquina Vaillant Recovair 360 y no estamos muy satisfechos con la puesta en marcha. A ver si alguien nos puede aportar su opinión
Buenas,
Que opinión quieres?
Vas a exponer por qué no estáis satisfechos o sacamos la bola de cristal? :)
Bueno, menudo lío... He escrito el mensaje entero y luego no sé por qué se ha borrado.
Ahora voy con la explicación de nuevo
Reacciones: mbc
La instalación es en estrella. Desde un colector se reparte a las estancias y no hay ningún regulador de por medio ni tenemos instalados silenciadores de bocas.
El problema que notamos (y lo hemos medido) es que a las estancias más lejanas llega un caudal mucho más reducido que a las cercanas y el ruido de aire en las bocas cercanas también es mucho mayor.
El instalador en primera instancia, ha decidido ampliar el caudal nominal en un 20% y estrangular más las bocas cercanas girando una especie de tapa manualmente (consiguiente aumento de ruido) para que llegue el caudal necesario a la estancia más lejana (habitación principal).
Lo que entendemos nosotros es que debería ser posible, utilizando el caudal calculado en los planos y no mayor, repartir a cada estancia lo que le corresponde. ¿Esto cómo se hace, si se puede hacer?
Para el problema del ruido, nos comenta el instalador que nunca han colocado silenciadores en las bocas y que Vaillant no tiene nada de eso en el catálogo. Supongo que no será necesario que sea de Vaillant pero si podéis recomendar cualquier cosa que lo mejore lo agradeceríamos mucho.
¿Puedes poner también los datos de la vivienda? m2 y distancia hasta la habitación más lejana y eso.
Hola davidens,
La vivienda son unos 200m2.
Longitud del conducto desde la máquina hasta la habitación más lejana: 22m aprox.
Yo tengo la instalación también en estrella, y para regular lo que llega a cada estancia se pusieron en cada salida del colector unas anillas. Esas anillas podías quitarlas y ponerlas, y la marca de la vmc en el estudio te decía cuantas tenias que quitar o no quitar para cada sitio.
Lo normal es que el silenciador esté junto al repartidor, y que la regulacion de caudal se haga en las bocas.
Silenciadores en las bocas nunca los he visto poner.
Lo normal sería que se mida el caudal que llega a cada boca con un anemometro, y luego se regulen las bocas para que llegue a cada estancia el caudal que tiene que llegar.
Así es como se regulan los caudales, pero no es necesario subir el de la maquina (o al menos no mucho, solo para compensar las perdidas de carga).
Los tubos se dimensionan para los caudales que tienen que llevar, si todo está bien dimensionado y calculado, no debería haber problemas de ruido.
Yo no he visto nunca silenciadores en las bocas.
Tanto las bocas como los tubos, adminten un caudal maximo de aire, y si se sobrepasa, es cuando hacen ruido.
La cuestión en vuestro caso es saber si es un problema de diseño de la instalacion, o de que no se ha montado, tal y como se había diseñado (o una combinación de ambas...)
Hola davidens,
En Siber se ponen los silenciadores en el tubo que va de la máquina al Plenum, una para insuflacción y otro para extracción.
También he visto que en Siber la regulación del caudal la hacen a la salida del plenum, con unos discos en los que se cortan unas pestañas para dejar pasar más o menos caudal de aire.
Pero en las bocas de extracción también se hace
En primer lugar daros las gracias por las aportaciones.
Nosotros también tenemos silenciador en la parte que va de la máquina al plenum/colector/repartidor... En las bocas que salen del repartidor no hay ni silenciadores ni regulación alguna. La regulación se hace en las bocas, como dice Lufegut, de manera manual.
Uno de los problemas es que a la habitación principal más lejana no llega el caudal calculado, aunque dejes la boca abierta a tope. Se ha medido con anemómetro. A lo mejor estrangulando más en las bocas más cercanas podemos llegar a ese caudal pero se genera bastante ruido en las bocas más cercanas a la máquina.
Como apunte adicional, en modo ventilación intensiva (que aumenta el caudal en 30%) se oye un pitido agudo en la máquina que resulta muy molesto.
Os dejo unas fotos para que os hagáis una idea. Poner silenciadores (y a lo mejor reguladores) en la salida del colector, ¿creéis que puede ayudar? ¿Conocéis alguno en concreto?
[Nergiza.com] Instalación VMC
