Interpretando el csv de tu Distribuidora de electricidad
miguel
9 Dic 2015
142
68
28
65,1
Me he descargado el CSV de la última factura de electricidad y aparecen los siguientes campos
  • CUPS
  • Fecha
  • Hora
  • Consumo_kWh
  • Metodo_obtencion
  • Una última columna sin nombre
CUPS: Identificador del punto de suministro
Fecha: Dia, mes y año del consumo
Hora: Tramo horario. El tramo 1 va desde las 00:00 hasta las 00:59 creo recordar
En consumo_kWh , solamente indica los kWh, las décimas aparecen en la siguiente columna
Metodo_obtencion: Un dígito de hasta tres cifras, indica los Wh, si son más de 999, se utiliza la columna anterior para indicar los kWh
En la última columna pone R, supongo que significa lectura Real
Recomiendo descargar el excel, no desglosa el consumo en dos columnas (al menos el que genera Iberdrola Distribución)
Carlos
Administrador
4.083
2.044
1.452,8
Una captura de pantalla o subir el propio csv ayudaría a hacernos una idea
¿No tendrás los decimales de la columna kWh ocultos y por eso solo sale 0 ó 1?
También me da la impresión que de alguna forma se han movido las columnas y la R debería de estar en la columna "método de obtención", a ver si puedes poner una captura o algo para que veamos bien la tabla.
Un saludo
Miquel Fuertes
SuperNergizo Pro
9 Dic 2015
1.351
1.621
-10,3
Me parece que estás c
  • CUPS
  • Fecha
  • Hora
  • Consumo_kWh
  • Metodo_obtencion
Los tres primeros campos, sin duda alguna
En consumo_kWh me indica 0 o 1, lógico por que si consumiera más de 1 kwh cada tramo horario, sería una ruina ¿no deberian indicarme la información en Wh?
Metodo_obtencion: Un dígito de tres cifras ¿será esto el consumo en Wh? Si sumo todos los valores del csv descargado, es un valor inferior al que aparece en la factura y eso me mosquea
Me parece que estás confundiendo "," con ";". Aunque sea un CSV (Comma separated value), el separador de campo es un ";". Y la cuarta columna (consumo_kwh) contiene valores numéricos con una "," como símbolo decimal. En mi caso, los consumos de las 2 primeras horas son 0,031 y 0,040 kWh
CUPS;Fecha;Hora;Consumo_kWh;Metodo_obtencion
ES0031409944177002TK0F;09/12/2015;6;0,031;R
ES0031409944177002TK0F;09/12/2015;7;0,04;R
miguel
miguel
9 Dic 2015
142
68
28
65,1
  • #4
El problema ha sido abrir el CSV con Libre Office. Este software te pregunta cual es el separador que puede ser Tabulador Coma Punto y coma Espacio Otros
Eligiendo el Punto y coma como indica Miquel, funciona correctamente
Escapando del oligopolio de la electricidad y de las hojas de cálculo ;)
Adjuntos
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
