Inyección cero y temas legales
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Garbo
Garbo
16 Nov 2018
24
283
Buenas gente
¿Sabéis que necesita una instalación de inyección cero (<15kW) (o sea, sin compensacion)? ¿Alguno de aquí tiene una montada y me podría guiar un poco? Es el único de los 3 tipos de instalaciones que nunca me ha quedado claro como se debe montar.
He leído que es necesario algo así como un sistema antivertido pero encuentro mucho sobre como funciona. Además he encontrado en esta página (Inyección cero) que en baja potencia no es necesario, pero me parece raro y no se si fiarme. ¿Estoy entonces regalando energia a la red?
Muchas gracias a todos!
El proceso de legalizar vertido cero es el mismo que el de compensación de excedentes. Legaliza compensación. Tecnicamente es lo mismo, solo que el meter lo configuras sin vertido cero. El inversor trabaja mejor sin el vertido cero activado. No hay color. Además te compensan, con una miseria, pero te compensan.
Legalizar es un coñazo. Si lo haces que sea por lo menos para poder verter. Si no vas a verter no te molestes en legalizar, te vas a comer mucho papeleo para no ganar nada.
Ese tema me interesa. En un principio pensé montarme una instalación para que la piscina fuera autónoma aprovechando un porche cercano. Supongo que eso no hay que legalizarlo. Sería como tener que legalizar los farolitos solares que se plantan por el jardín, pero a otra escala.
Yo lo digo más que nada porque legalizar lleva tiempo y ya que lo haces pues por lo menos que ganes algo. Si no tienes pensado inyectar no tiene sentido que inviertas todo ese tiempo "para nada".
Pero si no legaliza y acaba habiendo vertido ¿puede tener algún problema o cargo?
¿Hay que legalizar si o si sin verter nada?
Me estoy planteando poner unas 4 placas o incluso 6 de unos 500W para el aire acondicionado (centralizado). Lo haría yo todo. Al ser comunidad el espacio sería muy limitado, justo encima del cuarto del ascensor.
Probablemente salga más a cuenta poner unas baterías y hacer vertido cero que hacer todos los tramites para legalizar y ya de paso hacer vertido.
Incluso me he planteado poner micro inversores conectados directamente al la linea del aire acondicionado. Otra opción sería poner un split y hacer la instalación aislada.
El tema de hacerla aislada es que estás muy limitado y condicionado por el sol, y si lo haces on grid necesitas kit de vertido 0, y lo que sobre o a baterías (gran coste) o se pierde.
No lo sé, pero puesto que no vas a ganar nada, mejor activar el vertido 0 y quitarse de rollos.
Igualmente el vertido 0 nunca es 100% preciso y siempre se escapa algo
La línea del aire acondicionado se comunica con el resto de la instalación, lo único es que actives el inversor con el compresor o con un medidor de corriente por inducción que en alterna si funciona
Que es esto del meter? Es justo lo que desconozco del tema, que dispositivos requiero.
Me dices entonces que con/sin vertido es exactamente lo mismo solo que se configura un dispositivo para que no vierta?
Por otro lado, el inversor sabe dar potencia o necesito algun otro dispositivo para que priorice sacar potencia del inversor antes que de la red? (Es decir, la red es una fuente mucho más potente que el inversor, me va a ocurrir que toda la potencia se sacará de la red y el inversor nunca me dará nada o como funciona aquí el flujo?)
El inversor solo sabe inyectar la energía que recibe. La mete toda a tu instalación y si sobra, sale al mundo. tu instalación solo demanda la enegía que necesita, y por el contador entra la diferencia entre tu demanda y menos tu generación. SI tu generación es mayor que tu demanda, lo que sobra sale y el contador deber registrarlo como saliente
