Vamos con otro sorteo Nergizos, esta vez se trata de un kit de iniciación Arduino muy completo para que podáis empezar en este mundillo los que aún no estáis muy familiarizados con el tema. El premio es cortesía de la tienda online GearBest.
Podéis ver las características de este kit en el siguiente enlace:
Estos son algunos de los bricos que hemos hecho en Nergiza con Arduino y con los que podrías empezar a experimentar si te toca el premio:
IMPORTANTE: Usa el , no podemos contabilizar las respuestas publicadas "a mano".
El Kit Arduino se compone de lo siguientes elementos:
● 1 x UNO R3 control board
● 1 x High quality breadboard
● 1 x RFID module
● 1 x IC keychain
● 1 x Non-contact IC card
● 1 x I2C 1602 LCD module
● 1 x 5V relay
● 1 x DS1302 clock module (1 x CR2032 battery, included)
● 1 x Sound detection module
● 1 x Temperature / humidity module
● 1 x Water level detection module
● 1 x 4 x 4 key module
● 1 x 3-color RGB module
● 1 x XY rocker
● 1 x Servo (26cm-cable)
● 1 x Stepping motor (24cm-cable)
● 1 x Driver module
● 5 x Blue LED
● 5 x Yellow LED
● 5 x Red LED
● 5 x 1K resistor
● 5 x 10K ohm resistor
● 8 x 220 ohm resistor
● 2 x Buzzer
● 4 x Key module
● 4 x Yellow key
● 2 x Ball switch
● 1 x LM35 sensor module
● 3 x Photoresistor
● 1 x Flame
● 1 x Infrared receiver
● 1 x Adjustable relay
● 1 x 1-digital nixie tube
● 1 x 4-digital nixie tube
● 1 x 8 x 8 dot matrix module
● 1 x 74HC59M chip
● 1 x Infrared remote control (1 x 2025 battery, included)
● 30 x Breadboard jumper (24cm-long cable / 11cm-short cable)
● 30 x Male to female Dupont cable (22cm)
● 1 x 9V battery
● 1 x USB cable
Algunos aspectos a tener en cuenta para el sorteo:
Fecha de finalización del concurso: 30/11/16 (inclusive)
Patrocinador del concurso:
GearBest
GearBest en Facebook
GearBest en Twitter
GearBest en Youtube
- Sensor de aparcamiento con Arduino
- Cómo hacer un registrador de temperatura con Arduino
- Cómo hacer una rejilla motorizada con control de temperatura
● 1 x RFID module
● 1 x IC keychain
● 1 x 5V relay
● 1 x XY rocker
● 1 x Driver module
● 5 x Blue LED
● 5 x Yellow LED
● 5 x Red LED
● 5 x 1K resistor
● 2 x Buzzer
● 4 x Key module
● 4 x Yellow key
● 2 x Ball switch
● 3 x Photoresistor
● 1 x Flame
● 1 x 74HC59M chip
● 1 x 9V battery
● 1 x USB cable
- Los gastos de envío están incluidos en el premio (a España)
- El ganador se elegirá mediante un servicio online de generación de números aleatorios según el número de post. Si el ganador no da señales de vida en 5 días, automáticamente se repetirá el sorteo.
- Solo se permite una participación por persona (hogar), si se detecta que el ganador ha participado con varias cuentas se descalificará y se pasará a repetir el sorteo.
- La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y la aceptación del fallo del jurado.
GearBest
GearBest en Twitter
GearBest en Youtube
