Homo_non_sapiens
He tropezado con la validez de esta 'unidad de energía', que en física / termodinámica no existe. Personalmente la encuentro un disparate totalmente innecesario, pero me gustaría conocer vuestra opinión.
Wikipedia define a la frigoría (fg) como sigue: " ... es el número de kilocalorías del Sistema Técnico que es capaz de absorber un material, equipo o dispositivo."
Esta definición es errónea, sin duda. Según ella, la frigoría será algo relacionado con la capacidad calorífica de un material.
La definición más 'convincente' que he encontrado es: "Una frigoría (fg) es la cantidad de energía que absorbe un litro de agua a la temperatura de 15°C, para aumentar su temperatura a 16°C."
Pero eso es la definición de la kilocaloría: Cuando la temperatura de un litro de agua sube de 15°C a 16°C, ha absorbido 1 kcal - y cuando baja de 15°C a 14°C ha liberado 1 kcal.
Pregunto: ¿Para qué 'definir' la misma unidad con otro nombre?
Otra definición 'aceptable' que he encontrado es: "La frigoría es una unidad de energía, empleada en refrigeración, equivalente al valor negativo de 1 kilocaloría. Es decir, una frigoría corresponde a una kilocaloría absorbida."
Con todo esto nos quedamos con que una frigoría es una kilocaloría absorbida. Pero ¿por qué demonios hay que distinguir entre energía térmica liberada y energía térmica absorbida? Ambas unidades (frigoría y kilocaloría) son 100% idénticas.
Me quedo muy asombrado ante este 'invento' de algún técnico en climatización.
Es lo mismo que distinguir entre el sentido del flujo de agua. Si para llener una piscina necesitamos 30.000 litros de agua, al vaciarla también saldrán 30.000 litros de agua. Nos parecería 'tonto', hablar de 'litros positivos' al llenar y de 'litros negativos' al vaciar. Y más tonto, si definimos una nueva unidad, por ejemplo 'neglitros', para describir el vaciado.
Pues exactamente eso es lo que hacemos al distinguir entre 'frigorías' y kilocalorías.
La única justificación para introducir el concepto de las 'frigorías' lo veo para liar a los compradores de sistemas de climatización. Es que si en la ficha técnica aparecen frigorías, BTUs, calorías, kW y no sé que más, nadie se aclara. Y se compra la marca y el modelo que recomienda el vendedor.
¿O es que interpreto muy erróneamente el concepto de las frigorías?
¿Qué pensáis vosotros?
