Mucha culpa de esto la tienen los técnicos.
Mucha culpa la tienen:
los tecnicos, que ni saben ni quieren saber.
Los constructores que ni saben ni quieren saber.
Pero tambien parte importante de culpa la tiene el cliente final. Que muchas veces para comprarse un movil de 200€ se pasa un mes leyendo y aprendiendo en Internet, pero cuando va a hacer la que probablemente se la inversion mas cuantiosa de su vida no hace lo mismo, y se limita a contratar al tecnico mas barato, y al constructor mas barato (o al segundo mas barato). O incluso en algunos casos no al mas barato, sino al conocido, sin preocuparse en perder el tiempo en ver quienes pueden ser los mas adecuados.
El aparejador del edificio en el que vivo me dijo hace unos días que si no habían aislado con espuma entre premarco de las ventanas y muro es porque no venía en proyecto y que como la ventana tenía el plástico que aisla el cristal del aluminio, ya está la rotura de puente térmica hecha mencionada en las especificaciones del proyecto, por mas que al quitar el embellecedor del recogecintas (no la caja) no solo brille el aislamiento por su ausencia, sino que se vean desde el interior puntos de luz donde la silicona que echaron por fuera no alcanzó a tapar todo el carril de la persiana.
Esto, como puedes imaginar, es una tremenda sandez. El plastico que separa (no aisla), el vidrio de la carpintería, tiene la funcion de evitar que el vidrio se rompa cuando el marco se mueva, por dilatacion o por cualquier otra circunstancia. La rotura de puente termico de la carpintería es otra cosa, es una (o varias), juntas de goma que deberían "cortar", el perfil de aluminio, para evitar que la cara exterior y la cara interior del perfil de la carpintería estén en continuidad.
En la ventana hay dos cuestiones críticas:
Como se resuelve el puente termico de la instalación (que siempre hay en mayor o menor medida)
Como se sella el contorno para evitar las infiltraciones de aire (este punto se suele descuidar bastante, porque paradojicamente la normativa regula la permeabilidad al aire de la ventana en fabrica, pero no exige absolutamente ninguna verificación de hermeticidad de la ventana colocada).
La persiana es un problema bastante serio para ambas cuestiones. Aunque como todo, tiene solucion (aunque no es barata). Lo mejor desde el punto de vista energetico es no poner persianas.
