Lavadora Clase A vs E
Juanpa
Máximo publicador del mes
22 Sep 2016
2.910
Edad
75
Barcelona ciudad
24.428,4
Bueno, eso no es fácil de saber. En la lavadora tú pones la temperatura del agua. Pero lo que no sabemos es si ese agua se calienta una vez y luego está 2h girando hasta que se entibia, o si el programa sólo dura 30 minutos, pero cada 5 minutos la recalienta para que siempre esté a la temperatura que has indicado. El consumo no es el mismo en los dos casos, aunque la temperatura que hemos indicado sea la misma.
En lavadora nunca lo he mirado, pero en mi lavaplatos sí me he fijado que el programa largo (2h40) y el corto (1h) gastan exactamente lo mismo, incluso este último gasta un poco más. Los dos configurados a la misma temperatura.
En nuestra lavadora de 7 kg Samsung WF 1702, de etiqueta energética A del momento de su obtención, el fabricante ha elegido un programa de 160´de duración para la homologación de sus consumos en la CEE: "Algodón 40ºC" que dice consumir 59 litros de agua y 0,7kWh por ciclo de lavado.
¿Consideras normal que los coreanos hayan elegido un programa gastoso para sacar peor etiqueta energética?. Yo creo que no es lógico.
Topez
11 Ene 2018
31
101,3
No creo que la autoreparación de electrodomésticos esté al alcance de la mayoría de la población.
Respecto de la marca turca, no he tenido ocasión de tocar nunca ningún aparato, pero tengo verdadera curiosidad. He estado trabajando varias veces en Turquía y los turcos me han sorprendido muy positivamente .
Alguien tiene algo de Beko?
Yo tengo un LV BEKO desde hace 3 años y va muy bien, sin ningún problema. Antes siempre tuve Balay de alta gama El primero me duro 15 años, el segundo solo 8 y el tercero a los dos años y medio rompió el calentador de agua que iba incluido en un módulo con la bomba de impulsión, La reparación se me iba a 300 euros entre transporte, pieza, mano de obra y tal.
Estoy muy contento con el BEKO, a mitad de precio que el Balay y ya ha durado más y sigue...
josefe220
12 Ene 2021
1.919
8.003,1
Aviso a navegantes, LV: lavavajillas (por contexto).
Orandnot
11 Jun 2021
251
Terrassa
687,4
Muchas gracias por la información. En casa tenemos un lavavajillas Bosch serie 8, es decir, la cara, con 5 años. Hace unas semanas lo tuve que abrir porque tuvo un desbordamiento y saltó la alarma y se activó el aquastop. Pues bien, buscando por la red encontré que los lavavajillas de BSH fallan, entre otras cosas, porque en la zona circundante al depósito de sal se pican y se abren poros en el acero inoxidable.
BSH no tiene reparación para esto y su única recomendación es hacer un programa de aclarado corto después de rellenar el depósito de sal para eliminar los restos que hayan podido quedar.
En mi caso no hay poro, todavía, porque encontré 2 picadas que no han llegado a perforar pero están ahí.
Juanpa
22 Sep 2016
2.910
Edad
75
Barcelona ciudad
24.428,4
No sé que pintan bien intencionados testimonios sobre que un electrodoméstico distinto -lavavajillas- en una discusión sobre lavadoras de ropa (como muy bien ha subrayado josefe2020).
Por otro lado, parece evidente de que 15-30 años atrás los electrodomésticos eran mas longevos que los fabricados recientemente.
Además, en la reciente encuesta de la OCU, la marca mas longeva de lavadoras -Miele- tenía una vida media de 16 años y los que mas sufrían de muerte prematura, duraban una media de 10.
Supongamos que la evolución "natural" hacia vidas mas cortas haya continuado. En ese caso, no sería descabellado suponer que la vida media estimada de una lavadora comprada hoy esté entre los 14 y los 8 años
Con todos estos datos y consideraciones en mente, no entiendo que valor tienen benevolentes testimonios de que unos lavavajillas específicos lleven funcionando 3-4 o 5 años sin problemas.
Juanpa
22 Sep 2016
2.910
Edad
75
Barcelona ciudad
24.428,4
Creo que ese defecto que citas también puede prevenirse muy facilmente con tomar la sana costumbre de rellenar el depósito de sal inmediatamente antes de empezar un lavado o, incluso, un pre-lavado.
Recuerdo que hace años, recargué el depósito de sal horas/días antes de efectuar el siguiente lavado y no salía de mi asombro al descubrir que la sal habá manchado de forma indeleble el acero inox del fondo, lo que confirma tu observación.
Esto nos enseña que la palabra "inoxidable" es una fanfarronada y que existen varias clases de acero inox, cada una con precios, propiedades mecánicas y resistencias químicas distintas.
Orandnot
11 Jun 2021
251
Terrassa
687,4
Pues es posible, pero es bastante más complicado rellenar el depósito de sal con las cestas llenas de platos y cacharros. Además, normalmente no soy yo el que rellena el depósito y no es fácil concienciar al resto de la casa.
Lo que me da rabia es que en su día descarté un Balay mucho más barato porque la cuba no era toda de inox sino que tenía partes de plástico, creo que Balay le llamaba "enamel" o algo así.
Orandnot
11 Jun 2021
251
Terrassa
687,4
Yo había preguntado si alguien tenía experiencia con Beko, pero no pasa nada, ya abriremos un hilo específico para no molestar al personal.
josefe220
12 Ene 2021
1.919
8.003,1
Que conste que yo no lo he dicho para espantar a nadie, sino porque he tardado un poco en caer que no era una una lavadora, sino un lavavajillas, para que no haya dudas.
5.953
25.304,0
Habría que ver en qué medida esa supuesta mayor longevidad de las lavadoras de antaño se debiera a su mayor tolerancia al desgaste o diseño más robusto o meramente a que los hábitos de entonces eran muy diferentes a los de ahora y ahora se usen con mucha más frecuencia los electrodomésticos, se lave más a menudo, se tiene más ropa, se hace deporte, actividades extraescolares (+coladas)...
Probablemente sea una mezcla de todo.
josefe220
12 Ene 2021
1.919
8.003,1
Polinox. Según ellos, un composite de plástico y fibra de vidrio. "Enamel" es literalmente esmalte en inglés.
Y para el tema de la sal, tan sencillo como tras llenarla echar una jarra de agua y diluir la salmuera de tal modo que toda quede contenida en la arqueta de plástico. Luego, si se decide poner un prelavado o dejarla estar ya no habría problemas, aunque lo mejor es ponerlo.
mario147
8 Feb 2019
316
751,3
Esto si que eran lavadoras... Más de 30 años y funcionando sin ninguna avería (aunque es verdad que lleva más de 10 en una segunda residencia y se usa poco)
    45,6 KB · Visitas: 13
