Mi madre tiene un bosch con bandeja de cubiertos y va muy bien. Caben perfectamente los platos llanos grandes y ollas en la cesta inferior.
¿Y en la superior? Mi duda va mas por eso, poder poner platos grandes en ambas cestas.
En la de arriba no caben platos más allá de los de café.¿Y en la superior? Mi duda va mas por eso, poder poner platos grandes en ambas cestas.
En bosch el piso superior es regulable en altura. Yo lo pongo con el mayor espacio posible y así hago dos niveles de cacharros, como se ve en las fotos... primer piso vasos/tazas, segundo tuppers. Quedan perfectos¿Y en la superior? Mi duda va mas por eso, poder poner platos grandes en ambas cestas.
Al final no queda tan claro el ahorro del ECO vs el rápido, ya que el ECO gasta 0.12kWh más al subir 5 grados más la temperatura del agua vs el rápido que emplea 0.5 litros más de agua gastando menos luz. Cifras bastante reñidas. En lo que no tiene competencia es en tiempo, 181 minutos más el ECO.
La cuestión es si ese programa rápido de media hora limpia igual de bien que el ECO que se tira tres horas. Sospecho que no (otra cosa es que en nuestro caso baste).
Me da la sensación de que también se deteriora menos la vajilla a largo plazo así
Obviamente dudo que el nivel de limpieza sea el mismo, pero en mi caso las cosas salen totalmente limpias. Me da la sensación de que también se deteriora menos la vajilla a largo plazo así. Hay que tener en cuenta que los vasos se tienden a rallar y las decoraciones pierden color (por eso mis platos son blancos lisos jeje). Las bandejas las tengo puestas de forma que me entran platos grandes arriba y abajo.
Supongo que pasa como con la ropa, no es lo mismo meter algo repleto de manchas a algo que simplemente necesita un lavado superficial. Los tejidos se maltratan menos y son mas durables.
Son opciones jeje
Yo he probado el programa corto de 40 grados de mi bosch (su icono son unas copitas) y me salen los platos hechos un cristo, incluso grasientos al tacto... y eso que cuando lo he puesto lo he hecho con los platos del día, no con platos que llevan hasta cuatro días en el lavavajillas...
Sí creo que debe de consumir algo menos que el económico, por lo que si a ti te funciona bien, lo qu epuede depender de otros factores, pues harás bien en seguir usándolo
Para eso están los limpiamaquinas...Voy a poner em la mesa otra variable.....
Creeis que por poner ciclos cortos, tanto aqui como en la lavadora, debido a que el detergente y/o la grasa no se didiluyan bien, puede afectar a la vida del electrodomestico??
Y no hablo de que quiera mantenerlo 20 años, hablo que pueda dar problemas en corto plazo...
Aunque , en el lavaplatos, creo que si que influye mas el como metes los platos (yo siempre los aclaro antes, pero se de casos que no)
