aprendiz-temeroso
Buenos días:
Lugar: Vivienda unifamiliar.
Tengo un sistema de calefacción con radiadores y ACS mediante una caldera de gasoil.
Esta instalación tiene un programador horario/diario/semanal para el control de la temperatura. Indico esto porque he pensado que podría ser útil en el posible "problema" de estar apagada la caldera y sí estarlo la chimenea y el no movimiento del agua que pasa por el hogar de la chimenea ya que es la bomba de la caldera quién la mueve.
Tengo una chimenea abierta de leña que enciendo como "vicio" los fines de semana. La chimenea está ubicada en un punto por el que pasan los tubos de agua del sistema de calefacción tanto el que lleva el agua caliente como el que recoge la que ha pasado por el radiador : ida y retorno (creo que se denominan así).
La pregunta es. ¿Sería posible aprovechar el calor de la chimenea para "ayudar a calentar", el agua del circuito ya existente? He leído, sobre unos "serpentines" que se colocan en el interior de la chimenea y pueden servir para ello. En caso de ser viable ¿Cuál sería la forma de hacerlo y que medidas y medios de seguridad debería poner?
Muchas gracias de antemano y un saludo.
