Hola a todos! todos sabemos que el cristal se ensucia por el hollín del humo y por supuesto que mejorar la combustión reduce el hollín . Pero hay una opción mucho más efectiva: que el humo entre en contacto con el cristal lo menos posible. Para esto depende de cada insert. En el mío lo he conseguido mejorando el cierre de la puerta y dejando un poco de separación entre el cristal y el marco de la puerta (más por debajo , un poco por los laterales y muy poco por arriba). Incluso se podría modificar una puerta pegándole un tubo de cobre por dentro con unos orificios dirigidos hacia el cristal para que entrara aire limpio por ahí.
Yo uso madera de pino seca muy resinosa y a veces podrida (es la que tengo gratis) así que genero mucho mucho hollín . Limpio semanalmente y con spray y un trapo es suficiente. Antes de hacer esto tenía que usar la rasqueta de la vitrocerámica . Además la resina del pino a veces "explota" y salpica el cristal. Ahora del calor hace que sea fácil de retirar pero antes al mezclarse con el hollín era imposible.
