Consulta Limpieza unidad exterior
  • Iniciador del tema Iniciador del tema DAVID1
DAVID1
22 Sep 2016
433
376
Hola, al realizar una rehabilitación de la fachada del edificio, no retiraron a tiempo las unidades exteriores de aire acondicionado, y se ha llenado el interior de la unidad exterior de material del que han utilizado, una especie de arena o polvo que está dentro de la unidad, incluso las láminas traseras están llenas de material del que han utilizado en la fachada. Ahora que la tengo retirada de la fachada y he de limpiarla ¿Qué recomendaciones me dais para limpiar la unidad exterior, como la podría limpiar?
Os adjunto fotos.
[Nergiza.com] Limpieza unidad exterior
Os adjunto fotos.
Ver el archivos adjunto 7376
Ver el archivos adjunto 7377
Aparte de un buen aspirador, yo compraría un peine para limpiar bien las aletas. Una cosa como esta:
Fdit Rejilla para Radiador Peine de Aletas para Coche Refrigeración Aire Acondicionado Condensador Enfriamiento Cepillo Aleta Peine Evaporador Enfriador: Amazon.es: Hogar
Muchas gracias, ¿Y utilizar aire comprimido para intentar eliminar toda la arenilla del interior de la unidad? Más que nada porque el aspirador que tengo es un aspirador normal y no creo que tenga potencia suficiente.
No hay problema en usarlo, claro. No lo pegues mucho si tiene mucha presión el aire, no vaya a ser que se doblen las aletas
Os adjunto fotos.
Primer punto antes de tocar nada: ¿qué sustancia o material es esa "suciedad" (parece pegajosa)
Segundo: si el material de ensuciamiento no es peligrosos* o puede reaccionar* con cobre, aluminio, pintura, etc., reclamar compromiso de reparar daños al artista o artista ensuciador. Si solo es pegajosos* ver que producto es el ideal para soltarlo.
Tercero (limpieza si no hay *): desmontar protector de ventilador y a través de las palas del ventilador inyectar agua con algo de presión (2...4 bar) hacia la batería. Limpiar también bandeja y restos.
Gracias, a lo primero comentar que parece que no es pegajoso, he quitado algo con lo el dedo y parece que se va, imagino que con el peine mucho mejor.
Por si acaso tengo las fotos para reclamar.
En cuanto a lo tercero, ¿Como se desmonta el protector del ventilador? Porque lo ideal sería desmontarlo y poder limpiar bien por dentro ya sea con agua como comentas o meter la aspiradora. No sé si las unidades exteriores se desmontan por el lateral con algún tipo de destornillador especial.
