Luces LED G4
  • Iniciador del tema Iniciador del tema anigwei
anigwei
2 May 2017
677
Canet de Mar (Barcelona)
508
Hola!
En el lavabo tenemos una lámpara con dos bombillas G4 de 12V incandescentes. Se fundió una, y la cambié por una LED. Pero era obligatorio comprar un pack de 5, así que he decidido quitar la incandescente y poner las dos de LED.
Pues bien, al cabo de unos cinco minutos de funcionar, se ponen en modo "intermitente" pero a saco... parece una discoteca. Estan "intermitentes" un minuto, y se vuelven a encender. Y así bucle.
He pensado que el transformador que hay detrás del cristal al tener tan poca carga (2+2W comparado con los 50W de antes) ¿puede ser que se piense que esté sin carga y se desconecte?.
Otra cosa curiosa, mientras estan los dos G4 en modo "discoteca" (a lo mejor parpadean a 50Hz, es una pasada de rápido), si quito uno de los dos, el otro se queda muy ténue (como una bombilla led alimentada sólo por neutro, la típica "luz fantasma").
Ya no sé si volver a las incandescentes, dejar una led+otra incandescente, o tirar a la basura la lámpara (que es fea de co*ones) y comprar otra. Pero me comeré con patatas el pack de 5x G4.
Un saludo,
¿Es un transformador electrónico o ferromagnetico?
Seguramente no llegues al consumo mínimo que marca el propio transformador.
Hola!
Un saludo,
[Nergiza.com] Luces LED G4
Electrónico seguro; uno de convencional no se comporta así.
Aún así, es muy raro.
Ayer lo ví. Es pequeño, electronico. El misterio creo que está "resuelto"... las dos bombillas no suman el mínimo que se espera el transformador. Entiendo que "requiere" mínimo 5W.... y las dos bombillas suman 4W. Es que no se puede ser ni ecológico!!!!
La opción del condensador en paralelo no creo que aplique aquí, no hablamos de corrientes residuales sinó que el transformador pasados unos minutos corta la corriente (entonces SI pasa lo del neutro fantasma, pero no es la raíz del problema).
Buscaré algun transformador más específico para leds pero dado que el aplique es feo de co*ones a lo mejor compro una G4 incandescente y va que chuta por ahora...
Gracias y un saludo,
Ver el archivos adjunto 16916
Creo que necesitas mínimo 10 W.
