Lumenes necesarios para el salón
Cohynetes
28 Nov 2021
Granada
34
Buenas tardes,este mes me da mi primera vivienda y he dejado el tema de la iluminación para lo último sin apenas darle importancia hasta que me he dado cuenta que esto es un mundo.
Al lío,le pedí al electricista que me dejara los agujeros abiertos ydos de mayor tamaño en la cocina,junto dos puntos de luz encima de una barra...
Algo así pero uniformes y del mismo tamaño.
[Nergiza.com] Lumenes necesarios para el salón
La idea era colocar downlight de 6w y unos 500 lumenes por agujero y dos de 22w1900 lúmenes en la cocina.
Hasta que he visto algo de domótica y sobre todo me convence el Philips hue por su facilidad.
Me había decidido a montar 12 focos gu10 de 350 lúmenes en diferentes tonalidades de blanco para regularlas con la app según la hora del día
Será poca iluminación en el día a día?
Ver el archivos adjunto 11064
1. En la cocina está muy bien tener mucha luz. A parte de los downligths es interesante tener luz de detalle (tiras led por ejemplo) para evitar hacer sombras con tu propio cuerpo.
2. En el comedor veo poca luz. Yo pondría 3x2 agujeros
3. En el salón además de los downligths buscaría poner luz indirecta. En general cuando estás en el sofá no necesitas luz. Pero si que está bien tener una lámpara de pie, o de pared, o tiras led de poca potencia que te den un poco de luz para no estar a oscuras y para que la tele no te ciegue.
Depende del uso. Para oficina se exige 500 lux (lúmenes/m2) mínimo en la mesa de trabajo.
Si,eso leí,zonas de trabajo,de lectura o para leer.
Para un salón donde se va a ver la tele unos 150lx pero al tener comedor supongo que será necesario más lúmenes para ver la comida...
3x2 agujeros a que te refieres? Cual seria el dibujo?
Si,con el tiempo sería poner alguna lámpara de pie,pero descarto empezar a romper el pladur para sacar nuevos puntos de luz porque está todo muy blanquito
2x3= 6 luces. Es decir, añadir una hilera.
Allá tu. Pero esas luces de techo para ver la tele no son nada agradables. Para un comedor donde mayoritariamente se ve la tele lo mejor es luz indirecta.
Siempre puedes poner un panel Led en lo alto del mueble del salón apuntando al techo, yo lo tengo así, y con un mando a distancia graduas la potencia y color de la luz.
Blanco cálido para ver la TV y gradúo la potencia.
Blanco neutro para hacer cosas y estar con gente.
