pasabaporaquí
Parece que está embutido en la paredMe pregunto la separación existente entre este aparato y la pared trasera
Por qué crees que toma aire del interior?. Yo diría que es el típico ejemplo de unidad en hornacina perpetrado por algún esteta.El portátil de un solo tubo aspira exclusivamente aire del interior. Parte del aire aspirado pasa por un intercambiador de calor frio y es expulsado al interior (en verano). Otra parte del aire aspirado pasa por el segundo intercambiador de calor caliente y es expulsado por el tubo al exterior. Esto es menos eficiente que un equipo con dos circuitos de aire completamente separados -p.ej. un split-, porque el portátil calienta parte del aire previamente enfriado para expulsarlo a exterior.
Además, el aire expulsado por el tubo, proveniente del interior, es sustituido por aire caliente del exterior, lo que también reduce la eficiencia (el COP).
El "montaje genial" del presente hilo hace lo mismo - o algo muy parecido. Porque según la foto colgada por @Carlos me parece, que la máquina exterior aspira aire interior o una mezcla de aire interior y exterior.
Eso de "estar dentro y fuera al mismo tiempo" no lo veo tan difícil, tratándose de un equipo de aire acondicionado. El caso del presente hilo es un ejemplo: La parte que aspira está dentro (en el interior o dentro de la pared) y la parte que expulsa está fuera.
En el caso del AA portátil tenemos lo mismo: Un extremo del tubo está dentro y el otro, fuera.
Comparando el espesor / grosor de una unidad exterior de aire acondicionado con el grosor de las paredes de algunas casas. Es que no sé como se ve esa unidad desde dentro de la casa ...Por qué crees que toma aire del interior?. Yo diría que es el típico ejemplo de unidad en hornacina perpetrado por algún esteta.
... y si la unidad de la foto está empotrada en la pared o montada en hornacina, le costará respirar, que tampoco sería muy bueno.
El que cortó la rejilla tampoco acertó.
yo creo que la resonancia en este caso no funciona así...yo diria que cuando se pongan en marcha las dos a la vez, entraran en resonancia y ninguna podrá funcionar en su punto optimo. ¿Que opina el resto de foreros?
No creo que haya sido por ahorro, ni de tiempo ni materiales. Parece que el problema era la imposibilidad de colocar los soportes por la ventana.Ver el archivos adjunto 22451
Estos dos compresores ya merecerian estar aquí por no llevar silentblock, pero aún hay mas:
No se si por ahorrar o por falta de material las dos unidades llevan solo tres soportes a la pared y estan montadas sobre unos largueros comunes.
Sin ser un gran entendido en la materia yo diria que cuando se pongan en marcha las dos a la vez, entraran en resonancia y ninguna podrá funcionar en su punto optimo. ¿Que opina el resto de foreros?
Lo peor es que al contrario de como el titulo del hilo reza la mayoría de los casos es el propio instalador el que ejecuta ingenierias de lo imposible.Ver el archivos adjunto 22451
