Consulta Medir lo que producirán mis placas de forma real
AlbertoPerez
14 Feb 2016
5
23,4
Bueno no se si se puede hacer.
Creo que voy a comprar inicialmente dos placas de 250 wp para autoconsumo solar y un cargador solar de 30 A MPPT.
Todavia sin baterías e inversor...
LO que me gustaría saber es como verificar la producción de mis placas por periodos sin tenerlas conectadas a las cargas ni a las baterías.
Si existe algún instrumento de control y medicion a este fin...
Un cordial saludo para todos en mi primer post
JuanT
5 Feb 2016
67
15
Marinaleda
166,2
Puedes poner un contador después del inversor y ver los kw que produces o puedes utilizar un analizador de red, el primero te va a decir solo la potencia generada, el segundo te da más juego con los datos. Eso ya dependiendo que es lo que realmente quieras y necesites.
A
AlbertoPerez
14 Feb 2016
5
23,4
  • Thread Starter
  • #3
Todavía no hay inversor. Sólo las placas fotovoltaicas y el regulador de carga.
RubenV
14 Dic 2015
61
51
Alicante
195,4
si no tienes inversor, y solo tienes el regulador, puedes poner un medidor de estos, para corriente continua, aunque piensa que si no estas consumiendo la energía que te pueden generar las placas, esa corriente no va a pasar por el medidor, si no va camino de ningún sitio,
Por ejemplo en el regulador que tengo yo, en el momento que quitas las baterías corta la salida de corriente (mi regulador también es muy muy cutre .... jajaja) imagino que con algo mas decente si que funcionara
2016 de calidad superior 100A 60 V DC RC helicóptero avión de la batería Power Analyzer medidor de vatios Balancer en Otros Instrumentos de Medida y Análisis de Industria y Negocio en AliExpress.com | Alibaba Group
Yo de echo tengo pedido uno .... estoy ansioso porque llegue.... para lo mismo que tu controlar lo que genero, y asi ver lo que puedo gastar cada día con la iluminación exterior que tengo en la casa, sin joder las baterias y algunas cosas mas.... jijijiji
Carlos
Administrador
4.778
2.663
1.903,4
Ese medidor lo hemos analizado aquí: Watt Meter: Midiendo energía en corriente continua
Pero ojo ya que hay gente que ha dicho en los comentarios que al llegar a un nivel determinado de Wh se reinicia, quizás si vas a medir cantidades grandes deberías usar otro modelo.
Por otra parte, si solo tienes los paneles y el regulador puedes conectar una resistencia para disipar esa energía y así poder medirla, el montaje sería panel-regulador-wattmeter-resistencias. Un radiador eléctrico podría valer aunque sea a 230V
Un saludo
Reacciones: aix
aix
28 Ene 2016
499
213
Asturias
534,9
Un saludo
Yo optaría por la opción que expone Carlos, de poner una resistencia como consumidora, y de ese modo poder medir fácilmente la potencia generada.
