Son diez cv y a parte un turbo....
Y sí el motor 1.6 atmosférico me echa para atrás, y mucho...
que diferencia de par motor hay?
En cuanto a números puros y duros, el motor 1.6 desarrolla 105 CV a 5.750 rpm y 148 Nm de par a 3.750 rpm. Por su parte, el tCe entrega 125 CV a 5.250 rpm y un par motor de 205 Nm a 2.000 rpm.que diferencia de par motor hay?
Bien, acabo de hablar con la empresa instaladora GAsPOINTCENTER, en la llamada me han dicho que no me preocupe por lo de la supuesta rotura del motor en caso de sobrecalentamiento, que las actuales instalaciones, son tecnológicamente avanzadas y en caso de dar algún tipo de problema la centralita misma se encargaría de cortar el flujo de combustible.
Con respecto a la garantía me ha comentado que por ley, todo lo que no esté relacionado con averías del motor (ej: averías en la tracción 4x4), la marca está obligada a ofrecer las ventajas propias de la garantía.
Por otro lado, el sistema Glp sobre motor de inyección directa, me ha comentado que no necesita refrigeración externa de las válvulas debido a que ya lo hace la propia gasolina (dejándome claro que por ello consumirá una mínima parte de gasolina a la vez que glp, quedando el ahorro general en un 4, o 5% menor que en un motor convencional.
¿Qué os parece todo esto que me ha comentado? ¿puedo fiarme un poco?
La verdad es que no me importa gastarme esos 1900 euros de más en esta instalación si luego todo va como me pintan...
... Y si fuera una marca super fiable... pero los motores Renault yo los veo justitos (y eso que, como he dicho, mi mujer tiene un Scenic con ese 1.6).
Y lo del par está muy bien, pero además del par, deberías saber los desarrollos de la caja de cambios. Probablemente el 1.6 tenga marchas más cortas para compensar, y el par medido en las ruedas no difiera tanto como piensas.
El otro día leí una explicación que me gustó mucho: decía que el par, es la cantidad de agua que puedes llevar a la vez, mientras que la potencia es la cantidad de agua que tendrás después de un tiempo determinado.
Si tu quieres tener 20L de agua, un motor con más par te dará esa cantidad de agua en 1h y te la traerá en un sólo cubo. En cambio, un motor de la misma potencia con menos para, te lo traerá en 500 tacitas de té. Pero cuando haya pasado la hora, tendrás 20L en ambos casos. Ergo el coche andará lo mismo.
Tampoco son muy válidos los datos que aportas. Sabes que el TCe tiene el par máximo a 2000rpm, y que es superior que el par máximo del 1.6 a 3750rpm. Pero sabes cuanto par entrega el TCe a 3750? y el 1.6 a 2000? y ambos a 3000? Necesitarías una gráfica con la curva de par de ambos motores para poder hacer una comparación realista.
A 2000rpm puede dar un par de la leche, pero sigue dando la potencia máxima a más de 5000rpm, y a 2000 seguramente no tire demasiado (la potencia tiene una relación directa entre el par y las rpm, y a 2000rpm te va a dar poca). Como casi todos los gasolina, por otra parte.
Está claro que ningún dato por si solo da para sacar una conclusión clara, pero mejor algo que nada, yo suelo consultar además el 0-100km y recuperaciones en marcha más alta si es la misma en ambos modelos 80-120km/h. Suelo usar la web zeperfs pero el modelo 1.6 no aparece para comparar.
Sin una curva de par a diferentes rpm no se puede comparar nada. El motor no se suele poder llevar a unas rpm fijas ya que estás limitado por los desarrollos del cambio y saltos entre ellos.
El TCe (me invento los datos) puede dar 200Nm a 2000rpm, y 100Nm a 3000, por ejemplo, y el 1.6 puede dar 120Nm a 2000rpm y 140 a 3000rpm, lo que haría más útil al 1.6, pero sin una curva de par, no puedes saberlo.
Tampoco suelen llevar desarrollos idénticos, así que lo de la recuperación no es muy válido. Hay coches que tienen una 6ª muy larga para consumir poco por autopista, pero obviamente, tienen unas recuperaciones nefastas en esa marcha. Otros pueden tener una 6ª más corta y dar mejores datos de recuperación en esa marcha.
Con respecto a esto, solo puedo decir que Dacia está incluida entre las diez marcas mas fiables en España, puedes buscarlo, que seguro que te aparecerán los datos....
Con respecto a esto, solo me puedo basar en opiniones de gente que los haya probado ambos, no es mi caso.
Por ello me baso en los videos de prueba de estos vehículos que hacen algunos portales de internet especializados en motor.
Por otro lado, me gustaría saber vuestra opinión acerca de la financiación en concesionario o en banco propio....
Creo que las financieras de las marcas se pasan bastante con los intereses, y probablemente la mejor opción sea pagar al contado en concesionario y financiar un préstamo con el banco.
Disculpa, pero no he entendido nada.....
¿Hay explicación para dummies?
Yo de par-motor no tengo ni idea, pero de dineros sí. La financiera de Dacia-Renault cobra un TAE del 11%, al que hay que añadir una comisión de apertura, que para 4.000 euros y 3 años era de 530 euros. A cambio, te hacen un "descuento" de 670 euros.Con respecto a esto, solo puedo decir que Dacia está incluida entre las diez marcas mas fiables en España, puedes buscarlo, que seguro que te aparecerán los datos....
Si tienes el dinero, paga al contado. Si lo has de pedir, pues depende a cuanto lo consigas en otros sitios. Si es cerca del 10% TAE, mejor coge la financiera del concesionario. Sino (como mi hipoteca, que está al 0,24% TAE) no
