Buenas,
dispongo de un termo Ariston Lydos Hybrid de 100l.
La verdad es que estoy bastante contento ya que he reducido el consumo a 1/3 parte.
Tengo un enchufe que registra el consumo y veo lo que gasta cada día, gastando entre 0,9kwh/dia y 1.2kwh/dia.
El Ariston tiene a grosso modo 3 modos:
- I-memory en el que decide cuando debe arrancar la resistencia y/o bomba de calor. Aprendiendo tus horarios.
- green, solo bomba de calor a la consigna que tu pidas. 24h a esa consigna.
-horario, en los dos momentos del día que tu indiques tendrá la temperatura que tú indiques. Arranca resistencia y/o bomba de calor para llegar al set point cuando le indicas.
El tema está en que he visto que lo más eficiente es operarlo como un termo normal, arrancar por la noche en modo green con un interruptor horario, y quitarle tensión a las 8am. (aprovechando p3 de la nueva PVPC).
He visto que @Juanpa le hizo mantenimiento al termo y tiene un ánodo electrónico, el cual no funciona si no tiene electricidad el termo.
Cómo creeis mejor operar el termo? no ya por los 0,3kwh de diferencia entre el modo horario bruto y el horario automático, sino por el compromiso que puede dar el ánodo eléctric, el consumo y el horario de peajes.
gracias de antemano!
