Mejor funcionamiento Ariston Lydos
Pues a ver si va a ser el tema de atasco por cal. ¿Cuándo lo mueves hacía fría notas que enfríe, o sale igual de templada independientemente de la posición?
Sale fría. Atasco por cal no sé, ¿ Puede ser acumulación de residos de la reforma? El termo habrá estado 3 semanas cargado de agua hasta que lo puse a funcionar por primera vez el sábado pasado.
La ducha si se ha llevado instalada mucho tiempo antes de usarse. Un mes y algo.
¿Cuantos metros tiene la tubería del agua caliente entre la salida del termo y la alcachofa de la ducha?
¿Cuantos litros por minuto salen por la alcachofa con la temperatura de consigna en el grifo termostático al máximo?
Si cierras la llave del agua fría, por la alcachofa de la ducha ¿salen los mismos litros y a la misma temperatura que sin cerrarla?
¿A que temperatura sale el agua caliente por el grifo de la cocina?
¿Toda la grifería del piso es nueva?
i
Pues, sí, la grifería-tubería es toda nueva.
De tubería habrá entre 5- 6 metros como mucho entre esos dos puntos.
Lo demás tengo que hacer mediciones, porque aún no vivimos allí ( nos mudamos en un par de semanas)
Respecto al modo Green ¿tiene alguna hora del día en el que sea su punto álgido de temperatura, o más bien lo que hace es una vez llegado a 53 mantener a esa temperatura?
Lo digo por si lo probé a una hora del día en el que se estaba enfriando. (marcaba 49º el termo, y lo probé ayer lunes tarde sobre las 19:30 de la tarde, habiéndolo conectado el sábado sobre las 12 de la mañana)
i
La tubería del agua caliente ¿está aislada?
No, no está aislada. Va tal cual tras la pared.
Mucho me temo que ahí tienes el origen del problema: aero-termo de última generación combinado con anticuadas tuberías del siglo XIX...
Si esa es la razón, el problema será máximo en Invierno y mínimo en Verano.
Probablemente he problema se atenúe a medida que la ducha se prolonga.
Entiendo entonces que es más un factor de la aerotermia en sí, que usando resistencia no seria igual aun configurándolo a la misma temperatura.
Gracias por cierto por todas las respuestas a ambos.
Parece que me he explicado muy mal ya que lo has entedido al revés. A igualdad de temperatura en el termo, interiores y exteriores; tendrás exactamente la misma temperatura a la salida de la alcachofa -independientemente de has usado una bomba de calor, la luz del sol, resistencias, gas o gas-oil para calentar el agua.
Vale, sí. Ha sido mala compresión lectora mía
He probado cosas, que me he acercado al piso.
Cuando he llegado el termo estaba modo green a 48 grados ( yo lo tengo configurado a 53, pero no se aún en qué punto del día llega a esa temperatura)
1. La ducha tiene el botoncito en 38 grados. Bueno pues me he dado cuenta que el agua sale a la misma temperatura que si lo subo al máximo. Es decir, no hay variación de temperatura por más que suba en la ducha. Se queda siempre en ese punto templada que comentaba.
En el grifo del lavabo que está al lado si hay variación de temperatura en función de más o menos calor, y sale bastante caliente.
2. He Probado una de las cosas que me comentaste ( cortar la llave de agua fría del baño) y sí, llega con el mismo caudal de fuerza a la ducha y hay una variación, sube un poco más la temperatura.
No sé si puede ayudar a sacar más conclusiones.
Entiendo que a la ducha llega más cantidad de agua fría y le cuesta más al agua caliente contrarrestarla
Gracias por todo.
Gracias por todo.
Pues creo que el problema está más en la grifería, que no abre del todo la caliente.
Si funcionara bien, la propia grifería saca solo agua de la parte caliente hasta que llega a la temperatura deseada, y a partir de ese momento empieza a abrir de la fría. En este caso el caudal de fría no debe importar porque lo regula la llave, solo aporta el necesario para enfriar.
Esto explicaría que el agua al principio salga fría y se vaya regulando a caliente.
En otros termos eléctricos que he tenido en pisos de alquiler, abrir el agua caliente no había ni que esperar, salía directamente caliente.
