Aitor Torrellas Osorio
Buenas,
Primero de todo agradecer a los que formais parte del foro el que me leais y seguramente me ayudéis a mejorar lo que para mi es mas difícil en mi casa.
Os pongo un poco en la situación con la que me encuentro. Desde hace unos 18 meses nos decidimos por comprar un chalet unifamiliar en Esparreguera, de la cual lo que más nos llamó la atención fue el comedor a doble altura, el cual en el primer invierno fue algo que no agradecí tanto y en este ha mejorado algo la sensación (supongo que también debido a que las temperaturas no han sido tan bajas por la zona).
El primer problema que tenemos es el que he comentado del comedor a doble altura de 6m que da a un descansillo que va a parar la habitación de matrimonio, en total si calculamos esto en m2 como si el techo fuese el "habitual" podríamos decir que esa zona del comedor mas descansillo (sin contar con la habitación al tener puerta) son casi 150m con todo lo que ello conlleva. El segundo problema es un ventanal de 4m de alto en el comedor con todo el ancho que da el comedor, es decir unos 22m2 de ventanal, con, salvo la puerta que hemos cambiado, unas mas que dudosas calidades aunque si contamos con doble cristal y cámara pero no con rotura térmica, y en su día hasta hace 3 meses sin persianas. El siguiente problema es que en su dia decidieron colocar la caldera debajo de la piscina, en lo que sería la sala de máquinas que está a 15m lineales de la entrada de la casa por detrás (justo el comedor que he mencionado) con toda la perdida de calor que ello conlleva. Finalmente el que veo un cuarto problema es una caldera (Junkers CTL40S) con 14 años, los mismos que tiene la casa, la cual empieza a dar problemas, de ahi que vayamos a cambiarla.
Una vez dicho todo esto, estamos mirando calderas para calefacción y ACS con acumuladores de unos 110-130 litros, y a ser posible de condensación (esto ultimo según donde vayamos a colocarla es un problema). Tenemos varias calderas miradas de unos 32-35kw (no creo necesario los 40kw) y la idea es colocarlas debajo de la casa, en este sentido en su dia decidieron crear por toda la vivienda una cámara de unos 1,6m de alto que se puede acceder sin problemas desde el garaje por unas escaleras, mi idea es colocar ahi la caldera (se puede hacer una salida de humos sin problemas), pero mi respeto es si sería un problema y en el caso de las calderas de condensación al ser tierra no se si acabaría siendo un problema los residuos de estas.
Tras todo esto el problema no está al 100% solucionado (aunque creo que dejaremos atrás una gran perdida de calor y el coste asociado a esta) porque seguimos con el problema del comedor a doble altura y en el que mi mujer se niega rotundamente a colocar ventiladores en el techo para paliar la estratificación con lo que no se como solucionar sin recurrir al levantar el suelo para colocar suelo radiante (hemos visto sistemas de pared radiante o rodapié radiante).
Gracias.
Gracias.
