Mi experiencia final con Acumuladores Gabarrón
DiegoDC
DiegoDC
29 Dic 2020
77
15
1.019,8
  • Thread Starter
  • #49
Perdonad por mi reiteración en la decepción de estos acumuladores pero os cuento lo último. Como os dije me he pasado a Repsol Tarifa Fija a Largo Plazo, lo que me permite cargar acumuladores sin tener que estar pendiente de las horas valle, punta o llano. El caso es que el problema que yo le veo a estos acumuladores es que no calientan lo suficiente. Ya os he expuesto que mis antiguos acumuladores, con la misma potencia, daban más sensación térmica que estos. Bueno pues ayer hice otra probatura que os cuento:
Tengo un cuarto de baño de unos 9 m2. Interior (recalco esto porque la compañía cuando el año pasado le expuse que es que no calentaban ni el cuarto de baño, dijo que estaba mal aislado o comunicaba al exterior). Bien. Es interior y bien aislado. No tiene ventanas al exterior ni nada. En ese cuarto de baño tengo un ECO20 Plus en configuración de 8 horas, con lo que la Potencia del Acumulador es, según fábrica, 1300W. Y la energía acumulada es de 10.4 kWh.
Pues bien. Lo he tenido estos días hasta que he hecho el cambio a Repsol (estaba en mercado regulado) cargando las ocho horas nocturnas (de 00:00 a 08:00 de la mañana). Y la sensación térmica era de frío. La temperatura consigna del acumulador la tenía puesta a 21.5º y rara vez alcanzaba los 20º. Para que los alcanzara debía entrar en juego la resistencia de apoyo que yo tenía limitada a tan solo una hora de compensación.
Bien. La Resistencia de apoyo, cuando entra en juego, tiene una potencia de 600W. Pues ayer, que ya estoy con tarifa fija a largo plazo de Repsol, se me ocurrió mantener la temperatura consigna y no poner el acumulador a cargar durante la noche. Al despertarme activé la resistencia de apoyo para que entrara en juego en ese momento y durante dos horas. Lo que hice, básicamente, fue convertir el acumulador en un emisor pero manteniendo la configuración del acumulador para poder controlar desde la aplicación del móvil. Y el resultado es que la sensación térmica evidentemente mientras está en marcha esa resistencia es muy muy superior, se alcanzan los 21.5º de temperatura consigna fácilmente y cuando se acabaron las dos horas que puse de activación, el calor residual que dejó en el ambiente continuó en el cuarto de baño otras dos horas o algo más (más o menos).
En definitiva, tengo unos acumuladores por los que pagué un pastizal que al final funcionan pero si los utilizas como emisores pero haciendo que entre la resistencia de apoyo (me explico: estos acumuladores tienen la opción de ser utilizados como emisores apagándolos por entero y al encenderlos, pulsando determinadas teclas, utilizarlos como emisores. Pero si haces eso, pierdes todo el control sobre ellos: no puedes programarlos, no puedes acceder a ellos desde la app, etc...).
Mi duda es si utilizándolos así (como mal menor porque es un fastidio realmente no poderlos utilizar como acumuladores porque no dan el rendimiento que prometen) no acabaré quemando esa resistencia de apoyo. Y a ver si me ayudáis... ¿el consumo haciendo esto sería mayor o menor? La confortabilidad desde luego que es mayor. ¿qué opináis?
Txemagic
28 Dic 2017
103
24
45,9
Tienes el baño mas grande que mis habitaciones y el ecombi mas potente (el mio carga 9.7kwh. Yo tengo un toallero en el baño de 'creo' 800w de potencia y en menos de 1 hora ya me caldea el baño, que seguro que es menos de la mitad de grande que el tuyo.
Pero bueno, al asunto. Joder, me parece super raro que en 8h a tope de carga no esté la estancia caliente y en cambio cambio con la resistencia (que en mi caso es menos potente que el que calienta los ladrillos) no te lo caldee. Se me ocurre que le pongas un enchufe de esos 'inteligentes' para ver si realmente está usando toda la potencia para calentar los ladrillos. En mi caso cada ecombi tiene 2 resis de 350w...igual alguno no funciona aunque creo que estan conectadas en paralelo y si uno fallase el otro supongo que tambien.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
DiegoDC
DiegoDC
29 Dic 2020
77
15
1.019,8
  • Thread Starter
  • #51
y cómo veo si están bien conectadas las resistencias? la verdad es que desde el primer momento estos acumuladores no han calentado nunca lo cual me resulta super difícil de entender cuando con los míos antiguos sí se conseguía y cuando, como tú dices, con la resistencia auxiliar, que tiene menos potencia, sí lo consigo
Txemagic
28 Dic 2017
103
24
45,9
No tengo ni idea de electricidad, no se como podrias comprobarlo. Pero con un enchufe de esos que te mide lo que estas consumiendo (yo tengo media docena por casa para controlar consumos) deberías ver si está consumiendo lo que tiene que consumir. De todas formas tienes mas ecombis no? Todos echan poco calor?
DiegoDC
DiegoDC
29 Dic 2020
77
15
1.019,8
  • Thread Starter
  • #53
sí, todos. Nunca me han dado el rendimiento que me daban los antiguos (no soy el único por lo que he podido comprobar por internet e incluso en este mismo foro al que le pasa eso). La única explicación plausible y "creíble" para el tema es que todos tuvieran mal conectadas las resistencias. Pero vamos. Por ejemplo, yo ponía la mano en los antiguos y notabas el calor en las rejillas por las que sale, tanto que no podías tener la mano más de 5 segundos puesta. En estos, con las ocho horas de carga, puedes poner la mano horas que no te va a pasar nada. Otra diferencia con los antiguos es que con aquellos, mientras cargaban, se notaba calor en el ambiente. En estos eso es imposible. Mientras cargan no se nota calor alguno. No sé si las conexiones es que no están bien hechas o qué pero es una verdadera decepción
DiegoDC
DiegoDC
29 Dic 2020
77
15
1.019,8
  • Thread Starter
  • #54
Los enchufes esos de los que hablas cuáles son? éstos? miden el consumo? yo en mi app tengo el consumo de cada acumulador
Txemagic
28 Dic 2017
103
24
45,9
Los enchufes esos de los que hablas cuáles son? éstos? miden el consumo? yo en mi app tengo el consumo de cada acumulador Ver el archivos adjunto 10926
Si, yo los que tengo no tienen esa pantallita pero los controlo con el movil. Pero supongo que si tienes el aparato ese de gabarron tambien te deberia dar los consumos.
Una cosa que recuerdo es que si dejabas bajar mucho la temperatura de la casa (por ejemplo cuando nos ibamos fuera el finde) luego costaba varios dias recuperar la temperatura.
DiegoDC
DiegoDC
29 Dic 2020
77
15
1.019,8
  • Thread Starter
  • #56
El problema no es que deje bajar yo mucho la temperatura de la casa... Es que no soy capaz de que alcance temperatura por lo que al final siempre está la casa medio fría. Una duda (por favor disculpas mi ignorancia). Tengo como digo este ECO20 PLUS cuya potencia es de 1600W. La resistencia de apoyo tiene una potencia de 600W.
Si yo tengo en marcha el acumulador cargando cuatro horas y después dejó que suelte, cuánto he consumido?
Y si yo pongo solo en modo resistencia de apoyo esas 4 horas (anulando los acumuladores y convirtiéndolo en emisor) cuánto he consumido? No sé si es tan simple como 1600Wx4 y 600Wx4...Es que de ser así me interesa más anular los acumuladores porque tengo la casa más caldeada y consumo menos
Que pienso que no debe ser así porque esta mañana por ejemplo he tenido los acumuladores 1 hora y luego 1 hora de resistencia en modo emisor. Y me da como consumo total la app 1,42Kw. Esta tarde he tenido 2 horas de carga de acumulador y me da como consumo 1,95Kw.
En definitiva, partiendo que en modo acumulador apenas noto calor, qué me hasta más tener acumulador 4 horas o tener resistencia 4 horas?
Txemagic
28 Dic 2017
103
24
45,9
He estado buscando las caracteristicas de tus acumuladores y veo que los puedes poner a cargar 8 o 14h. Creo que en 8h la potencia es de 1300w (no 1600w, corrigeme si me equivoco) y en modo 14h 650w.
Yo te diria que si lo pones a cargar 4h en modo de 8h, tienes que notar el calor sí o sí. Si no, algo está fallando.
La resistencia de apoyo no es muy potente pero funciona mejor cuando los ladrillos estan aun calientes.
La verdad, no se qué decirte que no hayas hecho ya.
DiegoDC
DiegoDC
29 Dic 2020
77
15
1.019,8
  • Thread Starter
  • #58
Hola. Sí, efectivamente es un error. Son 1300w. Ni cargando en 4horas ni en 8 horas... te lo aseguro. Pero ni siquiera en el baño que es un cuarto interior. Nada de nada. Es verdad que cuando se nota es cuando entra en juego la resistencia.
He estado viendo el tema del cálculo con lo cual creo que sería algo así:
Si yo pongo 4 horas en modo acumulador, el consumo sería 4x1,3kWh = 5,2 kWh
Si yo pongo 4 horas en modo solo resistencia (emisor), el consumo sería 4x0,6kWh = 2,4kWh
¿Es así verdad? Pregunta... y si termina el modo acumulador, es decir, cuando acaban de cargar y se ponen a soltar... el aparato sigue consumiendo verdad puesto que va a la luz... o ya no consume?
davidgp
21 Sep 2021
10
2
Asturias
74,7
Hola. Si, es así. Los cálculos son así. Si ahora tienes la tarifa Repsol con el mismo precio a cualquier hora, te sale mejor ponerlos en modo emisor. Te va a consumir 0'6 por las horas que esté en funcionamiento, que van a ser menos de 24 horas, porque el emisor enciende y apaga continuamente, aunque no llegue a la consigna. Y si es capaz de llegar a la consigna, pues la resistencia parará aún más tiempo.
Es una pena la inversión que has hecho para acabar poniéndolos en modo emisor, pero para eso están también. A las resistencias no les debería pasar nada por funcionar todo el día, para eso están y paran y arrancan continuamente por límite de temperatura. Tendrán su vida útil como todo aparato, pero no las estarías usando incorrectamente.
El único problema que le veo, es que si pones todos los acumuladores en modo emisor, no vas a poder controlar el consumo total de la casa, es decir, puede que en un momento dado estén todos los emisores encendidos, más lavadora ,horno, vitro etc etc, y te salte el ICP. Pero si no me equivoco, tienes 9'2 contratados, así que tienes bastante margen.
También podrías hacer otras pruebas, si no necesitas tener las 24 horas una temperatura de confort. Por ejemplo, si por la noche no necesitas que el baño esté calefactado, puedes programar en modo acumulador 8 horas, y en los parámetros U2 y U3 poner por ejemplo que cargue de 00:00 a 00:30. Luego, durante esas horas nocturnas, pones modo antihielo para que no arranque la resistencia, y finalmente pones 16 horas de máximo funcionamiento del emisor y modo confort de 07 a 23. Así tendrías algo de control sobre el cacharro. Si necesitas calefacción 24 horas, pues lo pones en modo emisor.
DiegoDC
DiegoDC
29 Dic 2020
77
15
1.019,8
  • Thread Starter
  • #60
Hola. Muchísimas gracias. Por lo que Leo estás familiarizado con estos acumuladores así que si no es mucho abuso te voy a preguntar. Efectivamente no necesito que esté 24 horas a temperatura confort. Por ejemplo: de noche no necesito ni baño ni salón que estén "calientes" hasta eso de las 7:00-7:30 que nos levantamos. De noche si acaso algo de calorcito en los tres dormitorios (tampoco mucho). Y de día sería más bien al. Contrario. Confort (que se note vamos) sobre todo en salón a partir de las 15:30 horas (por la mañana es indiferente) y hasta las 21:00-22:00 (que sería la hora para que ese confort pasara a las habitaciones) y en el baño pues básicamente por la tarde (entre las 18:00 y las 20:00). ¿Tú puedes Orientarme a como configurar los equipos aún sabiendo que en modo acumulador apenas noto confort?
En salón tengo un ECO40 Plus (2600 W en acumulador modo 8h/1200W en Resistencia)
En habitaciones (tengo 3 habitaciones) un ECO30 Plus en la mayor (1950 W en acumulador 8h/resistencia 900W) y ECO20 Plus en las otras dos (1300W acumulador 8h/resistencia 600W)
