Mi primera estufa de pellets. Error H2 ¿La tiro por la terraza?
JuanJ
27 Oct 2022
Avila
43,0
Buenos dias, en primer lugar perdon por el tocho que sigue, pero he intenado dar la mayor cantidad de detalles posibles por si a alguien se le ocurre que me puede estar pasando o se ha encontrado en una situación parecida y puede arrojar algo de luz sobre el problema que tengo.
El caso es que como comentaba en mi post de presentación, acabo de comprar mi primera estufa de pellets como alternativa al gasoil y a la leña que es lo que utilizaba hasta ahora, y como la economía está más que flojilla, opte por una estufa de segunda mano comprada a un particular que la habia retirado de casa de sus padres hacia tiempo al fallecer estos.
La estufa es una "Ambient & Calore" modelo "Zingara" de 8kw, que también se comercializó en su momento en España bajo las marcas "Mas Calore" y sobre todo la más conocida "Greencalor". Tiene 10 años (2012) y el contador marcaba 2200h. de uso en el momento de la compra, aunque no se si habia sido reseteado en algún momento. El caso es que la estufa parecia bien conservada y funcionaba correctamente cuando la compré.
Tras instalarla en casa y con tan solo 28h. de funcionamiento correcto (reinicié en el menú técnico el contador de horas al instalarla) el problema es que ahora la estufa no arranca, mejor dicho arranca pero a los 30 segs. se para indicando en el display el error H2 (supuestamente según el manual fallo del motor de salida de humos, error en el sensor de giro del motor u obstruccion en los conductos de salida según el manual).
Entre que vivo en un sitio apartado y que la estufa no es nueva y que Greencalor ha cerrado, pues el caso es que llevo más de 10 dias intenado que alguien venga a reparala y no logro que nadie quiera venir, así que me he armado de paciencia y me he puesto manos a la obra.
Tras conseguir y estudiar el manual técnico y de despiecce de la la estufa la he limpiado por completo (no solo la parte de salida de humos si no enterita, ya que me ponía). Por otro lado he desolliando los tubos de salida (nuevos por otra parte con tans solo 15 dias de uso esporádico) que además tienen una salida bastante fácil para los humos, ya que se componen de una T con tapa de registro a la salida de la estufa, luego un codo de 45º, tramo de 1mt recto de tubo con la inclinación de 45ª, luego otro codo de 45º para terminar de hacer el giro hacia la vertical y de ahí 6 mts más de tubo recto en vertical hasta la salida por encima del tejado.
He comprobado también tanto visualmente como por los "test en frio" de la estufa, que en principio todo funciona como debería: la resistencia se pone incandescente, el sinfin tira pellets al cenicero y visualmente se ve que el ventilador del motor del sinfin funciona bien, el motor de salida de humos arranca y sopla bien (ya que para limpiar los tubos he quitando la T de salida y se nota que sopla con fuerza) y el motor de circulación de aire caliente hacia la estancia también funciona. El condensador de 2 Microfaradios y 450V que lleva el motor de extracción de humos también funciona y la sonda de humos está limpia tambien ... pero pese a todo esto al arrancar sigue dando el error H2.
Como no sabía que más hacer, me he armado de valor y he desmontado la placa de control para revisarla (se trata de una Linx 0607 Rev.00 por lo que consta en la serigrafia de la misma) y aparte de un poco de polvo visualmente todo parece estar en orden. He aprovechado para quitarle durante unas horas (una noche entera) la pila de boton que lleva como buffer para mantener los parámetros por si fuese necesario para resetear el error, y aunque la pila tenía carga he aprovechado para cambiarla por una nueva y he vuelto a montar todo.
Tras programar de nuevo todos los parámetros que traia la estufa con los valores con los que hasta ahora había estado funconando sin problemas, la dichosa estufa sigue igual,.. arranca, empieza la fase AC donde suelta los primeros pellets en el cenicero y luego a los 30 segs más o menos aparece de nuevo el error "H2" en el display y empieza la fase de enfriamiento y apagado.
Me da toda la impresión de que a pesar de que el motor de extracción de humos funciona, la estufa no detecta que esta funcionando y por eso da error como si estuviese la salida de humos obstruida o el motor roto, pero no se donde está, o como poder comprobar si el "sensor de giro" de dicho motor está trabajando correctamente.
Tampoco encuentro por ningún sitio una placa base para la estufa para cambiarla y comprobar si pese a que tiene buena pinta algun componente de la misma realmente no funciona.
No se si se me escapa algo, pero despues del "master" que me ha tecado hacerme sobre esta estufa en una semana ya no se que mas hacer,... salvo olvidarme de la biomasa y tirar la estufa por la terraza (despues no solo del dinero inevrtido en ella, sino del trabajo que me costo traerla y subirla hasta a casa... snifff).
Si alguien tiene alguna idea de que más puedo probar, o en donde puedo conseguir repuestos para esta estufa para ir cambiando cosas y arreglarla aunque sea a base de "prueba y error" cambiando piezas una a una, pues le quedaría mas que agradecido.
Saludos​
Jeopardize
17 Nov 2021
1.009
Anywhere
2.302,3
Saludos​
En tu estufa no lo sé, pero normalmente el error H2 está relacionado con el motor de extracción de humos.
Si dices que gira bien, mira el conjunto: sensor de giro, conector, cableado hacia la placa... Suelen ser unidades Hall donde puede fallar el receptor o haberse desprendido el imán.
El vídeo de Álvaro también te puede aportar alguna pista.
Suerte!
Toño
8 Dic 2022
2
Aranda de Duero
11,0
Hola a todos, creo que yo también tengo un problema similar, compré una esfuza zingara de 8 kW a un comercio que cerraba ,esto fue hace un año y ahora me encuentro que ya no se comercializa en mi zona ni encuentro técnico que tenga los códigos así que no se qué hacer, además solo me dió un folleto de 6 hojas que explica un poco su funcionamiento.
No sé si alguien de vosotros tiene un manual de esta estufa o los códigos para que un técnico pueda meterle mano.
Un saludo
txorivi
8 Ene 2023
2
Granada (Localidad)
13,0
Saludos​
buenas esa estufa originalmente es marca Karmek one concretamente modelo Elena soy técnico de la marca y el motor de humos los e cambiado por miles entre 2010 y 2012 tenían ese fallo pero tambien se que la conexion de la sonda de humos con la placa falla mucho y tambien genera ese codigo de error
