Mi proyecto para conseguir medir el CO2 de forma barata
Hola buenas tardes, después de mucho tiempo leyendo el foro, me he animado a participar por fin.
Escribo para ver si podéis ayudarme con una duda acerca del sensor. El caso es que soy novato en Arduino, y tras varias vueltas, por fin he conseguido realizar las mediciones cada minuto automáticamente y representarlas mediante thingspeak, pero el caso es que siempre me da un valor de -256.
Es decir, la concentración de CO2 me da siempre -256 ppm, lleva dos días funcionando y no ha variado de ese valor... Es evidente que algo tengo que estar haciendo mal, pero si alguien sabe dónde puede estar el fallo agradecería que me ayudara.
Un saludo!
Un saludo!
Cuando da valores de estos es que algo va mal evidentemente.
Probablemente no hay comunicación con el sensor.
Que librería utilizas para comunicarte con el sensor?
Seguro que tiene un modo debug para ver los errores que da por el puerto serie.
Estás seguro que es culpa del sensor y no de la configuración de thingspeak?
Yo probaría de escupir datos por el puerto serie para poder ir más allá.
Lo de dejar la ventana abierta descartadísimo por ruidos "aleatorios" que nos podrían despertar y arruinar la noche. Ruidos tipo pelea de gatos, perros que ladran, portazos vecinos, etc. Pregunto por los aireadores de ventana porque creo haber leído que algunos tienen un diseño/dispositivo que atenúa los ruidos exteriores, lo que no sé es hasta qué punto funcionarán ...
Como ya se ha dicho, una posible solución es dejar la puerta de la habitación que dá al pasillo abierta o semiabierta.
De ser insuficiente, siempre se puede usar un ventilador de corriente contínua en ese hueco para activar el intercambio gaseoso. Hoy en día existen modelos de pie muy silenciosos y con consumos ridículos (desde 13 dB y 2W). También podría probarse con un ventilador de los que llevan los ordenadores, que aún consumen menos (al no existir restricciones en el flujo de aire, el ruido debe ser negligible).
Si hay pocas personas y mucho espacio eso sirve.
Pero 4 personas en 80m2 aprox en menos de 12h pasas de los 800-900 ppm sin problema
No me había explicado con suficiente claridad ya que estaba contestando a Nata que claramente estaba hablando del dormitorio..
Mi sujerencia del ventilador esta encaminada mas bien a dormitorios donde se pasan muchas horas seguidas en espacios normalmente reducidos y cerrados.
Es decir, una puerta cerrada con un ventilador?
No le veo la ventaja a ponerlo con puerta cerrada sin ventilador....
No se si estás quedándote conmigo o es que, una vez mas, criticas lo que no te has leido.
Si te lees mi comunicación de las 14:57, verás que sugiero poner el ventilador en la puerta abierta o semiabierta que da al pasillo.
Estaba intentando a ayudar a Nata que se quejaba de ruidos indeseados variados en el caso de dejar la ventana exterior mas o menos abierta.
Nosotros no tenemos este problema ya que nuestro dormitorio tiene 2 puertas una de las cuales es corredera de grandes dimensiones que dá al salón. Como vivimos solos, no tenenemos mas que dejarla abierta hasta que nos despierta la luz del amanecer, en cuyo momento la cierra el primero que se despierta. De esta forma transformamos una habitación de 11 m2 en otra de 38 (o bastante mas si están abiertas las puertas de otras estancias).
Genial. Pues entonces aplica lo que yo he dicho:
Entonces, quien es el que no ha leido?
Por mis experimentos si la carpinteria es estanca superas los 1000ppm sin demasiado problema
13 dB y 2 W?? wow! tienes link o modelo? por 13 dB solo he encontrado ventilador de torres de PC :emoji_grimacing: :emoji_smile:
El modelo es el Duux Whisper. No es barato pero cuesta menos de la mitad de los Dison.
Los 2W son medidos por mi a la velocidad mínima y sin ninguna oscilación mecánica del cabezal (es la que uso para dormir en las dos últimas semanas a 1 metro de distancia y seleccionando el modo llamado "Natural" -que simula la variabilidad de una brisa a base de variar aleatoriamente la velocidad de las aspas (la potencia nominal es de 22W).
Desde que lo recibí hace 12 días, sólo he tenido que enchufar el split de AA ayer -y durante sólo 1 hora antes de acostarnos- para bajar la Humedad que estaba al 60%. Vivo en Barcelona capital y el verano anterior tennia el AA en marcha 23 horas diarias.
Los dB no tengo forma de medirlos, son las mencionadas por el fabricante y, seguramente, tambien corresponden a la velocidad 1 (hay 26).
En la corta investigación realizada antes de comprar este chisme, he llegado a la conclusión de que el ruido producido tanto por las torres como por los ventiladores autollamados "sin aspas", es muy superior al de los buenos ventiladores de pie como el reseñado (a igualdad de flujo de aire).
P.D. Me acabo de dar cuenta que no hablas de ventiladores de torre sino de los mini-ventiladores que llevan los ordenadores para refrigerar su interior.
Este Duux tiene una aspas de unos 30 cms de diámetro, es muy silencioso en las 5-7 primeras velocidades (aunque esto es muy subjetivo y depende de la velocidad elegida, del ruido de fondo y de la distancia a la que lo ubiques), y es sorprendentemente potente.
Por curiosidad, con lo que vale ese de pié, y si sólo lo usas para dormir (me ha parecido leer eso, igual estoy equivocado), por qué no uno de techo?
Reacciones: mbc
