Mi termo eléctrico consume mucho al duchsr
Tote13
19 Mar 2022
7
14,0
Buenas tardes al ducharme mi termo eléctrico sube 2kwh ….es normal o algo está mal?….gracias
    49,8 KB · Visitas: 52
9.120
17.929,8
Yo no veo nada raro. Un termo eléctrico puede tener un potencia de 1,5-2kW.
Sumale a eso el resto de cosas que tengas conectadas (que según la foto son perfectamente 0,5kW más) y ya tienes justificado el consumo de 2kWh a cierta hora.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
1.064
Mallorca
2.459,1
Para subir en 1°C la temperatura de 1 litro de agua se necesita 1 kcal
---> para calentar 100 litros de agua de 20°C a 60°C se necesitan 4000 kcal
1000 kcal = 1.162 kWh ---> Para calentar 100 litros de agua de 20°C a 60°C se necesitan 4.65 kWh
Con eso se entiende perfectamente, que para calentar el agua para una buena ducha se necesiten ~2 kWh
T
Tote13
19 Mar 2022
7
14,0
Hace un año no pasaba de 1,5 por eso mi pregunta ….Muchas gracias por tu respuesta
David B.V
4 Ene 2016
1.271
1.470,0
Como ya te han dicho, cada año irá a peor, tendrá menos capacidad de agua y usará el límite máximo de sus resistencias, por que su interior se llena de cal (alrededor de la resistencia).
Los termos eléctricos duran entre 5-10 años a lo sumo (depende del uso).
Yo el mío lo noté a los 5 años, ya que empezó a tirar agua por la salida de seguridad, ya lleva un par de años así.... en breves tocará el cambio.
9.120
17.929,8
La resistencia se cubre de cal y pierde eficiencia, consumiendo más.
1W de electricidad se convierte en 1W de calor.
El termo calentará lo mismo. Otra cosa es que el volumen de agua sea inferior o que el termo adquiera inercia por culpa de la cal.
1,5 del termo + el resto del consumo de la casa = 2
Juno4
21 Mar 2016
2.656
4.533,5
Cómo puedo saber eso ?
El termo tiene que tener una etiqueta con el modelo y los consumos. El mio por ejemplo es de 2500W, con dos resistencias, una de 1000W y otra de 2500W.
Como las potencias las calculan en medias de 15 minutos, puede ser que tengas un termo de 2500W y las lecturas te den más bajas por no estar calentando todo el tiempo.
Electrico
10 Feb 2021
1.091
Villanubla
1.637,0
Hay que revisar, limpiar y sustituir los ánodos de magnesio de los termos mínimo una vez al año.
Poca gente lo hace y se preocupa, y luego pasa lo que pasa, que "solo dura" 5-10 años, normal, es como si nunca se revisase el motor de un coche, todo necesita mantenimiento.
El problema de la cal, no es que esté en las resistencias, si no que cubren las vainas donde están los termostatos y a la larga consume más, porque no para de calentar en la temperatura adecuada /calienta en exceso o en el peor de los casos, hace que esté de manera intermitente funcionando).
Y sobre "empezó a tirar agua por la salida de seguridad", eso es normal y hay que canalizar esa salida a un desagüe, ya que al calentar el agua, este aumenta la presión del interior del termo, y hay que liberarla. Siempre "fuga" un poco por seguridad cuando se calienta desde una temperatura muy fría al máximo. Una vez caliente y en condiciones normales, no suele necesitar compensar la presión.
T
Tote13
19 Mar 2022
7
14,0
