Mini inversor 50 w
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Javi
Javi
15 Dic 2015
318
227
Buenas, como ya he comentado por ahí tengo un consumo fantasma de unos 60 w y tengo pensado poner una pequeña placa de 50 w con un mini inversor para inyectarlo directamente.
Lo que pasa es que no tengo experiencia ninguna en electricidad y mucho menos en fotovoltaica. Por otra parte no consigo encontrar un inversor tan pequeño.
Alguien sería tan amable de decirme que necesitaría para hacer la instalación? Pasito a paso, como si fuera novato (que lo soy).
Gracias.
Hola Javi.
La verdad es que si lo haces por tema económico no creo que te resulte rentable, piensa que esos 50W no vas a generarlos de forma continuada, puedes hacer un cálculo aproximado con la hoja de cálculo de este post: Cómo calcular una instalación fotovoltaica de forma fácil
Si quieres hacerlo, la instalación sería sencilla: panel, inversor y protecciones. El inversor debe ser de conexión a red, creo que no hay de tan poca potencia, el más pequeño que he encontrado es este:
Aliexpress.com: Comprar Yy 300w alta calidad red tie power inverter DC 12 V a AC 230 V inversor de conexión a red de empate patrón fiable proveedores en hefei yiya electrical co.,ltd
Son 300W, conexión a red, y onda sinusoidal pura. Si tu panel es más pequeño no pasa nada.
Paneles tienes muchos en aliexpress por ejemplo:
Tienes que tener en cuenta que tu producción se consuma siempre ya que si no se vertería a la red y podrías tener problemas, aunque con 50W no creo que vaya a pasar nada.
Si finalmente lo haces no te olvides de comentar aquí los resultados.
Un saludo
Muchas gracias @Carlos enlaces incluidos y todo, vaya lujo.
Seguramente lo haré, pero ando siempre justito de dinero y éste mes tampoco podrá ser, además me han regalado una farola y una fuente y seguramente pondré mas placas para alimentar las dos cosas.
Tengo un par de baterias de coches que no les estoy dando uso y con los tutoriales de la web algo haré ;)
Por supuesto, cuando lo haga lo subiré al foro y así aprendemos todos.
Gracias.
Buenos días @Javi. En cuanto al inversor, te voy a pasar el enlace de uno que estoy haciendo yo, así te puedes ahorrar unos eurillos, dado que la electrónica es muy barata:
Ciencia, inventos y experimentos en casa: Circuitos ÚTILES 11. Inversor 12v DC - 220v AC (25W)
Aunque te indica 25W, esta potencia sólo está limitada por la que es capaz de entregar el transformador. La electrónica utilizada en ese circuito es capaz de soportar mucha más potencia, sólo hay que poner un transformador más grande... Viene paso a paso y con vídeo explicativo ;)
Desgraciadamente, aún no he conseguido hacerlo funcionar. No sé si mi problema es algún corto en el trafo o que en vez de transistores TIP35C he usado TIP102 (en teoría iguales pero que soportan más potencia). Lo quiero utilizar para hacerme una intalación fotovoltaica casera :D
Le echo un vistazo ahora mismo, muchas gracias @Aguilar López le pasaré el enlace a mi cuñado, que él controla mas que yo, jiji.
No se, yo acabo de poner en google "inversor 50w" y me salen unos cuantos....
Envío gratis! DC AC inversor / 12 V DC a 220 V AC litros módulo boost / inversor / energía máxima 50 W en Otros Componentes Electrónicos de Componentes Electrónicos en AliExpress.com | Alibaba Group por ejemplo. 9,92€ritos. Leer la descripción da un tanto de risa, eso sí.
Jejejjee... Si, pero eso no es de conexión a red, y supongo que será de onda cuadrada
Enviado desde mi K10000 mediante Tapatalk
Por cierto! En este blog también se ha diseñado un inversor de onda senoidal pura de 600W, realizado en dos partes:
  1. Diseño del transformador toroidal (más eficiente y compacto que uno "normal"): Ciencia, inventos y experimentos en casa: INVERSOR 12V - 110/220V 600W Parte 1/2 Transformador
  2. Diseño de la electrónica y montaje final: Ciencia, inventos y experimentos en casa: INVERSOR 12V - 110/220V 600W Parte 2/2 CIRCUITO
Es más complejo de hacer pero lo veo muy interesante, aunque sea para enredar un poco con estos temas, pero mucho ojo que se manejan intensidades de 50A!
Un saludo
Yo me pierdo con tantos componentes, soy de los negaos con este tipo de cosas, es un querer y no poder :(
