Hola, pues mira, al ver tu mensaje lo tome en serio y comprobado, no uno y medio, hasta 3 y 4 grados por debajo temperatura de donde esta situado el termostato-control (RC-E5), lo tengo que el sistema tome la temperatura en el sensor del termostato, creo que es mas fiable para calefacion, al principio estando ya tirando aire, no frio, pero si de retorno, se ve que esta tirando mas fuerte, como a mas velocidad, y despues como que disminuye, pero una hora u hora y media despues continua igual, flojito, pero si acercas la mano o te pones en la zona de chorro, se nota. Tanto el manteniendo y por consecuencia el nivel de refrigerante es el correcto, ( debe de serlo a estas fechas) el sistema lleva unos dos años instalado, Pero en los proximos dias se va a realizar una comprobacion de toda la instalacion, asi el manejo no es facil, a mi me gustaria fijar una temperatura en calor y que la maquina trabaje como tenga que hacerlo, pero que no se tenga que sentir esa ventilacion que llega a ser desagradable. De todas formas creo al dia de hoy, que a nivel de maquinas, no soy experto ni siquiera entendido, el sistema, el fabricante, creo que cumple, pero a nivel de programacion del sistema, firmware y posibilidades, he revisado todo lo que pude encontrar sobre el mando termostato por cable RC-E5, y mi opinion es que deja bastante que desear, por eso mismo adquiri el modulo wifi de aidoo para este sistema, pero por mucho wifi que uses, si no existen esas configiraciones, no se puede hacer mucho. Gracias por todo.
