Los consumos se dan a la potencia nominal.Hola, estoy mirando de instalar un aire mitsubishi MSZ-AP35VGK A++ pero los consumos en la ficha técnica son parecidos, incluso más altos, a otras marcas A++ con la misma potencia. Alguien sabe por que?
Si son los consumos máximos, no debes preocuparte. Al fin y al cabo son eso, consumos máximos, que la máquina no alcanzará en situaciones de uso normal. Fíjate, sobretodo, en SEER y SCOP.Hola, estoy mirando de instalar un aire mitsubishi MSZ-AP35VGK A++ pero los consumos en la ficha técnica son parecidos, incluso más altos, a otras marcas A++ con la misma potencia. Alguien sabe por que?
Etiquetado Energético (Frío) | A+++ |
Etiquetado Energético (Calor) | A+++ |
Si los consumos máximos son algo mayores puede significar que el compresor tiene una potencia máxima algo superior, y que en condiciones de mucho frío o mucho calor es capaz de apretar un poco más y mantener una mejor capacidad nominal.
No para ver lo que va a obtener en la vida real, sino para comparar con otros aires.En lo que NO se debe fijarte es precisamente en el SEER y SCOP. De eso, cada usuario, en su pueblo, tiene un valor.
Me despisté. Lo he corregido. Ilustrame entonces. No se si comprar el mitsubishi A+++ o otro con consumo parecido A++ más económico.Te falta un +, la MSZ-AP35VGK :
Etiquetado Energético (Frío) A+++ Etiquetado Energético (Calor) A+++
Por qué los consumos en la ficha técnica de esa unidad son parecidos, incluso más altos, con la misma potencia, que otros de otras marcas?. No lo sé, pero me las imagino.
la Fujitsu ASY35UI-KM tiene un consumo inferior y es A++Ilústrame tu a mi con que marcas comparas que si es solo la Fujisu ya te digo que no hay nada que comparar. La MSZ-AP35VGK
Ver el archivos adjunto 6966
Primero, la diferencia es ridícula, y segundo, si ha recibido una etiqueta superior es porque en el cómputo global a lo largo de un año, el otro ha gastado menosla Fujitsu ASY35UI-KM tiene un consumo inferior y es A++
Ver el archivos adjunto 6967
Esos consumos son a potencia nominal.En los coches a la hora de medir el consumo se usan los mismos parametros para todos. Estoy mirando las fichas técnicas el consumo. Ap35 tiene un consumo en frio de 0,99kw y, por ejmplo fujitsu ASY35UI A++, eston en 0,93kw
Pues sí, el SEER 10,5 es correcto. Y es correcto porque se lo han puesto a huevo claro. La norma que define esos datos es en EU para todos igual, la ErP 626/2011/EU, y si yo siempre he dicho que el SEER y el SCOP no sirven para nada ya que cada uno en su pueblo tiene o tendra el suyo.
Total con la norma EU para el SEER son 2.602 el número de horas por total año de periodo de temperatura (hj) y menos aprox. 200 todas ellas por debajo de los 30ºC (1.000 horas de ellas <21ºC). Paginas 69 y 70: https://www.boe.es/doue/2011/178/L00001-00072.pdf
