Homo_non_sapiens
- Iniciador del tema
- #121
Si fuera cierto lo que dices, @Nach, a un fluido ideal, sin fricción interna ni con las paredes, le daría completamente igual si el tubo por el que tiene que pasar fuera estrecho o ancho - pero no es el caso!La pérdida de carga se debe a la fricción del fluido con las paredes y consigo mismo, y está en función de la velocidad del fluido, el diámetro de la tubería, el índice de fricción de la pared interna y otras más. En tu suposición estás confundiendo entre caudal y pérdida de carga.
Realmente no entiendo lo que quieres decir con "pérdida de carga".
Conozco pérdida de presión y reducción del caudal - pero no "pérdida de carga".
Explícamelo, por favor.
Disculpa, @Nach, pero el caudal no es la velocidad del agua, es el volumen de fluido que pasa en una unidad de tiempo, por ejemplo en m³/h (metros cúbicos por hora).Para un mismo tipo de tubería y caudal (velocidad del agua) ...
El mismo caudal será a una velocidad más baja en un tubo ancho (a menos presión), y a una velocidad más alta en un tubo estrecho (a más presión).
