Brico Modificación termo eléctrico para bajar su pontencia
Tema en 'Electricidad' iniciado por Manu, 14 Ene 2016.
  1. Carlos
    Carlos Administrador
    3.126
    1.390
    Si tienes dos resistencias iguales en paralelo (como viene de fábrica) tendrás una resistencia total de R= 1/((1/R1)+(1/R2)), y si la potencia del termo es por ejemplo 2000W puedes sacar el valor de R1 y R2 (iguales normalmente) con la fórmula P=(V^2)/R
    Al ponerlas en serie tendrás una resistencia total de R=R1+R2 y con la misma fórmula de antes sacas la potencia total.
    A Manu le gusta esto.
  2. Carlos
    3.126
    1.390
    Si no me equivoco haciendo unos cálculos rápidos, el termo de 2kW se queda en 500W
  3. Manu
    Manu Nergizo Gold
    170
    79
    28
    13 Dic 2015
    Entonces podemos utilizar si las dos resistencias son de la misma potencia sacar la cuarta parte para calculos aproximados?
  4. Carlos
    3.126
    1.390
    Si no me he equivocado sí :D
  5. Abner Pérez
    Abner Pérez Nergizo
    45
    29
    10 Dic 2015
    Todo dispositivo electrónico es propenso a fallar, especialmente si se le somete a unas condiciones que se acerquen al máximo para el que fue fabricado. De cada mil diodos o componentes que se venden, siempre habrá alguno que funciona peor que sus hermanos, o que se estropee antes de tiempo. Si se estropea pueden ocurrir dos cosas: o hace un abierto (deja de pasar corriente) o un cerrado (pasa toda la corriente). En ambos casos no supone ningún peligro. Pero tal y como lo has hecho, creo que te va a durar muuuchos años, no te preocupes :D
  6. Abner Pérez
    Abner Pérez Nergizo
    45
    29
    10 Dic 2015
    Pongamos que tenemos dos resistencias, una de 500W y otra de 1.000W. Si las ponemos en paralelo es obvio que la potencia TOTAL será la suma de las potencias: 500W + 1.000W = 1.500W
    Pero si las ponemos en serie, tenemos que usar la ley de Ohm (V=I*R) para calcular la potencia equivalente (P = V*I). Si sólo te interesa la fórmula final, es esta: Pt = (P1*P2)/(P1+P2). Si quieres ver como se desarrolla:
    1º Calcular la corriente que pasará por cada resistencia:
    I1 500W = 230V*I --> I = 500W/230V = 2,174A (OJO la coma "," es el símbolo decimal en España. En otros países es el punto ".")
    I2 1.000W = 230V*I --> I = 1.000W/230V = 4,348A
    2º Calcular el valor de cada resistencia:
    R1 230V = 2,174A*R --> R = 230V/2,174A = 105,8Ohm
    R2 230V = 4,348A --> R = 230V/4,348A = 52,9Ohm
    3º Sumamos las resistencias:
    Rt R1+R2 = 105,8Ohm+52,9Ohm = 158,7Ohm
    4º Calculamos la corriente que pasará por dicha resistencia:
    It 230V = I*158,7Ohm --> I = 230V/158,7Ohm = 1,449A
    5º Calculamos la potencia consumida en dicha resistencia:
    Pt = 230V*1,449A = 333W
  7. Manu
    Manu Nergizo Gold
    170
    79
    28
    13 Dic 2015
    Perfecto, me ha costado descifrar pero lo he comprendido y he probado hacer varios calculos exitosos. Gracias
  8. Manu
    Manu Nergizo Gold
    170
    79
    28
    13 Dic 2015
    Bueno me das esperanzas jajajaja. Te confieso que he dudado hasta poner un tercero para que se calienten aun menos... Pero me quedo mas tranquilo. Gracias de nuevo.
  9. Jose GAL
    Jose GAL Nergizo
    84
    67
    14 Dic 2015
    Desde Galicia para el mundo
  10. Manu
    Manu Nergizo Gold
    170
    79
    28
    13 Dic 2015
    Última edición: 24 Feb 2016
  11. asturcon3
    asturcon3 Nergizo
    78
    41
    5 Ene 2016
    Si al termo de 1000W le pones una resistencia de 500W en serie en vez de un diodo para bajar la potencia, al final lo que tienes es un termo en serie con un radiador, desperdiciando un tercio del calor generado en el ambiente en vez de dárselo al agua. Los diodos, en cambio, generan una cantidad de calor (un consumo de energía) trivial en relación al total.
    Aparte que no veo claro el que un diodo normalito dure menos que una resistencia que va a estar calentándose y enfriándose cada poco, a 500W cada vez, durante años. Será que reparando fuentes de alimentación he visto más transformadores quemados que puentes rectificadores (salvando las distancias)
    A aix y Manu les gusta esto.
  12. Ésto vale para un Edesa de 150 l. No hay del peligro?
