J.f.Sebastian
Buenas tardes,
Antes de nada pedir disculpas si lo siguiente no se puede hacer y/o no es el lugar y/o no es la forma .....
Tengo instalado aire acondicionado por conductos y tengo el problema que si lo dejo encendido para que mi pareja no pase calor la habitación del niño (2 años y medio) se congela.
Pensando he recordado el articulo de como hacer una rejilla motorizada.
Pero el problema es que no tengo ni idea de como hacerlo, a pesar del magnifico tuto. Tendría que cambiar las dimensiones de la rejilla, modificar el programa para aire acondicionado (en vez de calefacción), la temperatura que quiera mantener en la habitación del enano, montar la placa con los componentes, meter el programa ...... una locura para mi que no he hecho esto en mi vida y no entiendo la mitad de las cosas ....
Mi consulta seria si alguien querría/podría hacerla y lógicamente pagársela (materiales + tiempo empleado + envío, etc).
De nuevo disculpas si no esta permitido hacer esto.
Gracias.
Gracias.
