Mucho frio por la noche con máquina ALTHERMA
4.491
3.610
21.823,8
Buenas Pablo,
Pues básicamente cambiar el horario, es decir, puse todo el día modo eco y desde las 18:00 hasta las 7:00 27º. De este modo, he notado que por la noche el suelo no está tan frio, y al despertar, la planta baja marcaba 25º.
Ya digo, en principio es pronto para sacar conclusiones, pero por lo menos, anoche no pasamos frio.
no conozco el detalle de esa configuración pero podría pasar también que, al haberse reducido bastante las temperaturas diurnas estos últimos días no te entre el tramo de baja temperatura (13 grados) de tu curva, que se dispara con 35 o más grados exteriores y ello tb te haya influido al haber estado todo el tiempo impulsando a 18. Pero prueba unos días y fíjate cuando suban de nuevo las temperaturas y vas viendo.
JavierM
JavierM
21 Jul 2021
10
Toledo
54,8
  • Thread Starter
  • #14
Frío, frío...
Efectivamente al subir estos días la temperatura, por la noche seguimos con frío. Además, el baño de la planta baja condensa. Vaya rollo, no sé qué hacer, no sé si seguir subiendo más la temperatura, pero claro a medio día aquí hace mucho calor para seguir subiendo...
En fin, perdido estoy.
APG
6 Dic 2020
756
587
93
3.539,0
Frío, frío...
Creo que debes revisar la curva y subir la temperatura de impulsion cuando baje la exterior . Siempre se tarda una temporada en regularlo a tu gusto ; lo bueno es que tienes capacidad de enfriar así que no hay nada grave .
JavierM
JavierM
21 Jul 2021
10
Toledo
54,8
  • Thread Starter
  • #16
Y esto como se hace? desde que apartado se modifica? algún valor recomendado?
APG
6 Dic 2020
756
587
93
3.539,0
Yo no tengo Daikin , pero en el manual debes tener "modificación/ajuste temperatura de impulsión" o algo así; es un tema importante en cualquier aerotermia y SR por tu confort y consumos energéticos; todo esto suponiendo que tienes sonda exterior de temperatura asociada a la aerotermia, si no fuese así tendrsas que hacerlo mediante prueba-error.
te habran dejado una curva de funcionamiento "de fabrica" que debes modificar a tus condiciones
Obligatorio
9 Dic 2019
985
605
93
5.091,5
Para este problema y en según que ubicaciones, multitud de termostatos y válvulas todo-nada con una constante de tiempo de actuación menor de 10 minutos para el presunto control de temperatura con un suelo radiante con una constante de tiempo de horas, y mucha diferencia de temperaturas exteriores día-noche, o insolación, solo con la curva de temperatura de impulsión de agua de la maquina de momento no hay solución.
APG
6 Dic 2020
756
587
93
3.539,0
yo he trabajado así y me funciona bien; y en este caso que es por la noche el problema es más sencillo, no hay insolaciones ni variaciones bruscas de temperatura, tiene pinta de que manejar la curva debería mejorar......habría que ver como lo tiene ahora.
f700b
12 Mar 2018
23
4
128,3
Tengo una máquina de aerotermia para suelo radiante y refrescante modelo:EHBX16CB3V
El caso es que, aunque pongo unas temperaturas de 25º para la planta primera y 26º para la segunda, el caso es que por las noches pasamos frío.
Mi zona es Toledo, por lo que por el día hace mucho calor (y con esta temperatura estamos bien en el interior) y por las noches también hace calor, pero no tanto como para tener que pasar frío.
Los termostatos de las distintas habitaciones están como digo en la planta baja a 26º, pero cuando vamos a dormir o al despertar, siempre marca 24º no sé muy bien que hacer...
Adjunto capturas del termostato principal de la vivienda, comentar que, la casa tiene unos 300 m y está bien aislada, 10 cm de XPS más 6 cm de lana de roca, y las ventanas son Veka con doble vidrio, control solar, etc.
Alguien me puede decir, ¿qué está pasando?
Gracias.
Debes conocer , o más bien estudiar las inercia de tu casa.
Y que a partir de una hora no trabaje
