Multisplit 4x1
  • Iniciador del tema Iniciador del tema benul
benul
21 Abr 2024
6
Plasencia
33
Buenas!
En primer lugar, muchas gracias por toda la info que tenéis por aquí!
Estoy buscando un multisplit para 4 estancias: 20, 15, 10 y 7 m2.
Solo me interesa garantizar la simultaneidad de dos de ellas, pero no encuentro mucha información respecto a esto, alguna recomendación en cuanto a potencias y marcas?
gracias de nuevo
Buenas, mejor dos 2x1 que un 4x1
Salvo que tengas que tener los multisplits en una terraza pequeña, y pretendas usarla para esas cosas de vivir y tal.
(¿Se nota mucho que tengo un 4x1 y hago "campaña"? 😜 )
Yo este fin de semana ha estado mirando equipos y la potencia mínima de un 2x1 y un 3x1 (Mitsubishi Electric) es el doble que un 1x1, algo a tener en cuenta especialmente para los dormitorios, donde es preferible una potencia suave y constante que arranques y paradas, ya que puedes despertarte por el cambio brusco de temperatura o nivel de ruido.
En Mitsubishi Electric las máquinas 1x1 y 2x1 tienen casi el mismo mínimo, entre 1 kW y 1,3 kW, eso pone en las especificaciones de la web.
Los 3x1 ya si que se van a 2,6 kW de mínimo, así que si no se tiene mucho espacio para los compresores se podría ir a los 2x1 sin ese problema de que estén parando y arrancando de continuo.
Yo las que había mirado 1x1 de 25 tenían 0,5 kW, 0,9 kW las 35, 1,1 kW las 42 y 1,3 kW las 50.
Es por las series, yo he mirado la serie AY, que me gusta más por el barrido horizontal y vertical, y la 25 tiene un mínimo de 0,9 kW, pero la serie BT, el modelo de 25, efectivamente tiene un mínimo de 0,5 kW.
Me parece curioso que siendo una serie más nueva tenga un mínimo mucho más alto en el modelo 25.
No sé si será porque la mía es más antigua y va diferente, pero mi Mitsubishi 4x1 (MXZ-4C71VA) veo que tiene un mínimo de 0,45 kW en frío, y 0,36 kW en calor. Curioso que haya subido tanto el mínimo en los modelos modernos...
¿De dónde sacas esos datos? Me parecen excesivamente bajos, incluso para un split de 1 unidad interior.
Según he podido ver por ahí:
[Nergiza.com] Multisplit 4x1
En un equipo simple tenemos:
Como ves, las cifras de potencia mínima que pones son bajas hasta para un equipo estándar del mismo fabricante de 2,5 kW. En general la modulación mínima de esos equipos suele ser del 20% al 25% de la potencia nominal.
Huele a decisión de marketing, porque a nivel técnico no tiene mucho sentido.
Ver el archivos adjunto 27064
Ver el archivos adjunto 27065
Del manual del fabricante, incluye unas tablas muy detalladas en las que pone el consumo con casi cualquier combinación de aparatos internos:
Que además concuerda con los datos de mi medidor de consumo, en los que veo consumos de 350-400W cuando sólo hay una unidad encendida:
Ver el archivos adjunto 27072
Que además concuerda con los datos de mi medidor de consumo, en los que veo consumos de 350-400W cuando sólo hay una unidad encendida.
Hablamos de potencia térmica, no eléctrica. La térmica mínima es la primera tras el paréntesis de la columna de Total: 1,2 kW.
