Consulta ¿Necesitan termostato los cables calefactores?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Ikkaro
Ikkaro
22 Ene 2018
4
22
Hola, hola.
Estoy pensando en comprar unos metros de cable calefactor, si no se puede poner el enlace lo borráis por favor aliexpress(((.)))com/item/Heating-Cable-230V-12MM-20W-M-65-C-With-Screen-Shield-Screening-And-Can-Use-In/32787746691.html
Nunca he tocado este tipo de cables. Mi duda viene en si se puede conectar directamente a la red y ya está o si necesita algún tipo de termostato.
El uso no va a ser doméstico es para hacer una cama caliente para un semillero. Que los cables que venden de terrarios y las propias alfombras son mucho más caras.
Gracias por adelantado.
Fíjate que pone:
Max. temperatura de exposición: 70C
Eso es fácil alcanzarlo si no hay disipación, yo le pondría un termostato de seguridad sin duda
Gracias.
Otra opción que en encontrado en aliexpress también es /store/product/5-pieces-lot-35x15x5mm-PTC-Thermostat-Aluminum-Heating-Element-Ceramic-Air-Heater-Plate-Chips-Incubator/2795119_32789377300.html que lo veo útil para acoplarlo a una base metálica, más barato y quizás mejor solución que el cable.
Por qué no usas una manta calefactora de las que se usan para terrarios con reptiles?
Creo que son adhesivas si no recuerdo mal
