Consulta No puedo bajar la temperatura de casa.
Leamsi1979
25 Ago 2023
Barcelona
12,0
Hola soy nuevo, espero postear en el sitio correcto.
Nos compramos una casita de 50m2 hecha de bloque de hormigón (el tipico gris). Tenia Carencia de aislante y pusimo SATE de lana de roca de 10cm y en el techo, como es estilo terrado funcional, q no tiene tejado, pusimos poli. De 8cm +tela de goma d 2 cm, recubierto de hormigon y pintura termica. Las ventanas son de pvc doble cristal, hay una chimenea con un insert.
El invierno fue muy bien. En verano tb aisla, si fuera estamos a 38, la casa no pasa de 30, 31. Elproblema que aqui por la noche refresca, baja la temperatura a 20 o 21, pero no conseguimos que baje la temperatura del interior de la casa, ni abriendo a tope las ventanas, ni con ventiladores. Por la mañana fuera estamos a 21 y dentro de casa a 30.
Que pasa aqui, porque no conseguimos bajar la temperatura?
Mucgas gracias
Pues pasa que se necesita un sistema que aporte frio.
A veces, por temporadas de calor durante muchos dias es imposible deshacerse del calor que se genera dentro de una casa, por mucho que se ventile, es cierto que tenéis aislante, tampoco mucho, y eso ayuda a retrasar la entrada de frio o calor y a necesitar menos calorias/frigorias, pero igual que en invierno necesitarás el apoyo del insert para estar caliente si la cosa fuera se enfría mucho, en verano necesitarás aire acondicionado si la cosa fuera se pone muy caliente durante muchos dias seguidos (o si por la noche no refrescase).
Lo más complicado para diseñar una casa es el verano, ya que el ser humano en su día a día genera calor por su propio cuerpo, por los electrodomésticos de casa, cocinando.....
Mucgas gracias
Para bajar la temperatura ambiente interior -aparte del uso de toldos, persianas, árboles de hoja caduca, ... que impidan la insolación- ¿habéis probado a:
  1. mantener las ventanas cerradas a cal y canto mientras la temperatura externa ambiental supera o iguala a la interna?
  2. a abrir, y mantener abiertas, las ventanas situadas en paredes opuestas si, y solo si, cuando ocurra lo contrario (sin cerrar puertas interiores que impidan la corriente de aire)?
  3. a poner, como mínimo un ventilador encarado a una ventana abierta de forma que fuerce el tránsito ventoso dominante, otro en otra ventana de la pared opuesta de manera que los dos flujos de aire sean congruentes entre si?
Otro aspecto importante es comportarse como un talibán a la hora de escoger electrodomésticos de máximo rendimiento energético tales como:
  • preferir un portátil o un Mac mini en lugar de un ordenador convencional,
  • eliminar todos los consumos fantasmas,
  • modificar las características de las pantallas de TV y de los ordenadores para usar la menor iluminación posible de noche,
  • escoger ventiladores mas eficientes puede representar dividir hasta por 8 su consumo y por tanto el indeseable e inesperado calentamiento ,
  • lavar "en frio" siempre que se pueda,
  • cocinar con ollas a presión de última generación (Cristina Galiano puede enseñarnos mucho)
  • bombillas LED de luz directa -sin difusores ni en la propia bombilla ni en la lámpara,...
Respecto al punto 1, hay que luchar sin descanso contra la sensación de que la mas leve brisa nos refresca personalmente, aunque estemos calentando la casa.
Ten en cuenta que aunque en teoría refresque a 21 grados por la noche (estos días probablemente ni eso) eso lo hace sólo un par de horas y el resto estará a más grados lo que apenas refresca y claramente el aporte de fresco es insuficiente para bajar significativamente la temperatura en especial si no hay viento.
Luego la casa adquiere calor por la envolvente desde el interior y si hay sate se impide que disipe en las horas frescas hacia el exterior.
Como te comentan difícil mantener temperaturas habitables estos días sin aporte de refrigeración pero te han dado buenos consejos que deberías aplicar
Hola gracias por contestar.
1,2 es lo que hacemos para evitar q suba mas la temperatura.
3, tambien, pero apenas se nota la bajada de algun grado.
Tomo nota para mejora el rendimiento de la casita...
Mucgas gracias
De la misma forma que el aislante ayuda que el calor no se escape en invierno lo mismo hace en verano. Evitando que la casa se enfríe.
Si no hay suficiente corriente de aire o las ventanas son pequeñas poco vas a poder hacer, más allá de un aire acondicionado.
Al final el sate genera una inercia muy elevada y es contra lo que estás intentado batallar.
Quizás @lufegut tiene otra idea.
Y ojo, que probablemente el sate no es culpable y su efecto neto entre calor que te evita que entre durante horas cálidas menos calor que impide que salga en las horas frescas sea muy positivo y estarías mucho peor sin él pero es que tener con esas temperaturas tan cálidas una casa que no requiera refrigeración es algo muy muy complicado. Incluso las casas pasivas la requieren salvo que se ubiquen en lugares muy fríos de España
El problema esta claro y ya lo habeis expuesto.
Cuando vienen varios días de calor intenso, los muros se cargan de calor, y si por la noche la temperratura no baja (y bajar es bajar de verdad, no estar a 20º), las paredes van a estar durante toda la noche radiando ese calor, y durante el día van a acumular aun mas.
El aislamiento retarda la entrada de ese calor exterior, con lo cual, si hubiese aire acondiconado en el interior, se podría evitar que las paredes llegasen a recalentarse, y que por la noche se pudiese refrigerar de forma natural abriendo ventanas, pero sin aporte de frío por el interior, una vez que las paredes se recalientan, el aislamiento hace que solo puedan disipar el exceso de calor hacia el interior...así que se pasan toda la noche radiando calor, y si el aire que entra no está mucho mas frío, pues no consigue bajar la temperatura interior.
Ya sé que siempre lo digo pero ... ¿está tu casa pintada de color blanco y el tejado también? La diferencia puede ser importante:
Qué tan efectivos son los tejados blancos para reducir la temperatura de los edificios y casas en verano
Hay muchas normativas urbanísticas que fijan el color de la cubierta. No siempre es posible pintar de blanco.
Así será, pero si puede hacerse, me parece una forma rápida y barata de bajar unos grados el calor asfixiante de la canícula. Aparte, sería hora de que los ayuntamientos que tengan dicha norma restrictiva la revisen, ya que salvo en ciertos edificios de especial valor histórico-artístico, me parece algo retrógrado y demencial en los tiempos que corren.
