¿No son iguales estos 2 adaptadores?
JOBFER
9 Jun 2023
Cantabria
12,0
Hola!
¿alguien me puede dar una explicación de por qué de estos 2 adaptadores que aparentemente tienen las mismas características, el de la izquierda (A) hace funcionar el Marshallito y el de la derecha (B) no? Gracias
9.753
17.796,8
Hola!
Ver el archivos adjunto 22408
El conector circular tiene la polaridad invertida. Si te fijas en el esquema de la parte baja en uno el positivo está en el centro y en el otro el centro es el negativo.
Básicamente el B está invirtiendo la polaridad. Como parece que no te lo has cargado supongo que el aparato tiene un diodo de protección para evitar desgracias.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.870
Sa Roqueta
5.216,1
Hola!
La polaridad de la clavija es diferente.
A tiene el pin interno negativo (poco habitual) y B tiene el pin interno positivo.
Nota: Mi respuesta se ha cruzado con la de @mbc
J
JOBFER
9 Jun 2023
Cantabria
12,0
Gracias por las respuestas, pero soy un simple usuario y mis conocimientos no llegan a tanto.
Solo quería comprar un adaptador para el Marshallito ¿me podéis indicar un link de un adaptador que sea igual o equivalente al (A)? Gracias.
Jeopardize
17 Nov 2021
1.545
Anywhere
2.800,3
Como bien te han señalado, el problema es que tienes la polaridad de salida invertida. Te sale más a cuenta cortar los cables de salida y volverlos a empalmar en polaridad contraria.
Por cierto, sólo 2,7W para alimentar al ampli??? Seguro que anuncian potencia altavoces 50W!
Nach
13 Nov 2020
3.614
Gran Canaria #muchoporvivir
14.791,0
Bueno, es un ampli de cinturón que anuncia 1 W, y funciona con una pila de 9 v.
Necesitas un adaptador con negativo al centro, igual que el que usan la mayoría de los pedales de guitarra eléctrica, así que lo podrás conseguir fácilmente en una tienda de suministros musicales.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.870
Sa Roqueta
5.216,1
No parece que @JOBFER se sienta muy seguro cambiando los cables a la polaridad contraria.
Me parece más recomendable que se compre un adaptador del tipo A.
Por ejemplo este:
El adaptador del enlace no sirve! (ver el post #8 de @Nach).
@JOBFER tendrá que comprar un adaptador que le valga en una tienda de música.
O que le pida a un amigo que sepa hacerlo que le cambie la polaridad.
Nach
13 Nov 2020
3.614
14.791,0
Me parece más recomendable que se compre un adaptador del tipo A, que no es caro.
Por ejemplo este:
Según veo en las fotos ese no le vale, tiene positivo al centro.
Los negativos al centro son los típicos para instrumentos y accesorios musicales, el 99% funcionan con ese sistema.
Homo_non_sapiens
5 Oct 2021
2.870
Sa Roqueta
5.216,1
Tienes toda la razón, @Nach, no había mirado bien las fotos que puso @JOBFER.
Pido disculpas y he corregido mi error en mi post #7.
