No tengo ni idea...
Tema en 'Biomasa / Pellets' iniciado por Asier, 5 Ene 2020.
  1. mbc
    3.941
    1.852
    Nunca hay demasiadas fotos ;)
    Supongo que esos dos tubos que se van hacia la pared antes de llegar al colector deben ir hacia algunos radiadores. Pero esos tubos son muy delgados para abastecer a todas las plantas.
    Los tubos que salen de la caldera hacia donde van? Se ramifican?
    Esos tubos por el exterior al aire... Dejar esa instalación bien hecha va a costar dinero...
    Usas todas las plantas? Si tu presupuesto es limitado quizas te interesa centrarte en la planta que más uses colocando una bomba de calor frío/calor
  2. OP
    Asier
    Asier Nergizo
    55
    5 Ene 2020
    No localizo el colector del suelo radiante...me temo que eso que he enviado es lo único que hay en toda la casa.
    ¿Que me recomiendas hacer con el circuito hidráulico?
    Con los 2100-2800 litros anuales intento calefactar las 3 plantas, además de ACS.
  3. OP
    Asier
    Asier Nergizo
    55
    5 Ene 2020
    Los tubos que salen de la caldera entran en el cuarto donde esta el colector.
    La caldera está en el exterior, en un caseta de madera, y los tubos de aquella
    manera. Un desastre.
    Hacemos vida en la planta baja y planta 1, la 2 no se utiliza para nada, pero al tener los techos altos es como si la 2a planta fuese una extesión de la planta 1. Suelo dejar las habitaciones cerradas para no calefactar lo que no usamos.
    Asumo que tengo que invertir para buscar una solución definitiva, pero sin gastarme una fortuna.
  4. mbc
    3.941
    1.852
    Pues entonces no me sorprende.
    A parte que la instalación esté mal o no y que el gasoil sea caro no puedes pretender calefactar 300m^2 de una casa antigua y encima pagar poco.
    Con el circuito hidráulico si es que lo quieres conservar (quizas deberías plantearte usar bombas de calor frío/calor) es antes de tocar la caldera arreglar ese sistema. Necesitas a alguna persona que sepa de calefacción y de sistemas hidráulicos complejos que te diga lo que puede costar un sistema como dios manda.
    Pueden pasar dos cosas:
    - Que la instalación esté muy mal y que valga una pasta
    - Que tu sin querer lo estás pintando muy mal (de forma inintencionada) y que no cueste tan arreglarlo.
    A PabloB le gusta esto.
  5. mbc
    3.941
    1.852
    Me parece increible (casi no puedo creerlo) que con esos dos tubos tan delgados calientes como 200m^2
  6. OP
    Asier
    Asier Nergizo
    55
    5 Ene 2020
    Asi es Irenenergia. 4 radiadores en la planta baja y el resto suelo radiante.
    Por el momento solo tengo presupuestos de Vaillant. Buscaré otras opciones a ver que me ofertan.
    Lo de la caldera Tifell que tengo en la actualidad es una broma de mal gusto, se traga el gasoil y no consigo subir la temperatura de la casa. La caldera está encendida de forma permanente. Muchas gracias
  7. mbc
    3.941
    1.852
    Es que eso también puede ser culpa de la instalación?
    Los radiadores se calientan bien?
  8. OP
    Asier
    Asier Nergizo
    55
    5 Ene 2020
    Pues no puedo decirte lo contrario. Tal vez sea una utopía pensar en gastar menos. La casa no tiene más de 17 años. No es antigua, pero no escatimó en decoración, y si en poner un sistema decente.
    Algún directorio de profesionales para que vengan a revisar el sistema hidráulico, y pueda hacer una valoración in-situ?
    Los instaladores vienen a venderme la moto, pero creo que pasan por alto que puede haber un problema hidráulico serio y nadie lo menciona.
  9. OP
    Asier
    Asier Nergizo
    55
    5 Ene 2020
    Los radiadores de la planta baja se calientan MUY bien. Como os digo, es el único punto de la casa caliente. El suelo radiante, ni se percibe.
  10. mbc
    3.941
    1.852
    No, lo siento.
    Me da la misma sensación.
    Quizas más que un autónomo (no tengo nada contra ellos, que conste) deberias buscar una empresa más grande especializada en instalaciones de este tipo.
  11. OP
    Asier
    Asier Nergizo
    55
    5 Ene 2020
    Buscar en Google es como buscar una aguja en un pajar. Empresas muchas, pero son "distribuidores" de aparatos. Gracias!!
  12. mbc
    3.941
    1.852
    Es que para empezar te falta caudal, sube la velocidad de la bomba con el botoncito y a ver si notas mejoraría.
    Es suelo radiante, así que no esperes que pase nada hasta por lo menos 24h
