Nueva caldera de condensación (salida humos)
Mostwanted
Mostwanted
22 Jun 2022
435
Girona
222,0
@Curio
Caldera de condensación Fontidal Delphi instalada en garage de casa de 2 plantas. Sale un tubo de polipropileno flexible de la caldera del garage hasta la chimenea del techo y por ahí sale el vapor, entiendo que sin peligro para el techo o de corrosión.
Y luego, en el mismo garage, tiene un tubo pequeño de aspiración de aire.
Curio
23 Nov 2020
683
1.476,7
@Curio
Y en Caldera tiene tubo de recogida de condensados que va a desagüe?
    108,2 KB · Visitas: 9
    94,2 KB · Visitas: 9
Mostwanted
Mostwanted
22 Jun 2022
435
Girona
222,0
Correcto, la caldera está encima del desagüe y descarga ahí el liquido a través de los tubos. Los de abajo por la izquierda descargan los líquidos al producir agua caliente y los de abajo a la derecha hay los de descarga de agua fría en caso de problemas:
Luego encima tiene el conducto de aspiración de aire y el conducto de evacuación de humos(tubo de polipropileno), que es el que sube hasta la chimenea del tejado.
Mostwanted
Mostwanted
22 Jun 2022
435
Girona
222,0
Pues te va a tocar lidiar con el instalador. O busca a otro instalador para ver qué opina
Yo entiendo que el vapor que sale de la chimenea es a baja temperatura y poco corrosivo. En principio no debería haber problema, espero...
El instalador me dice que ya está bien y que los fabricantes de la caldera ya hicieron la revisión de la caldera correctamente, por lo que no hay que tocar nada. Pero tengo dudas. En fin, ya veré qué hago. Muchas gracias.
7.680
25.434,0
el tema del vapor es que condensa en la salida del tubo que está más fria, si tiene la pendiente como el tuyo estas gotas caen al tejado en vez de volver a la caldera (que sería lo suyo) y tiene un cierto grado de corrosión, no nivel sangre de Alien pero sí para montar según donde caiga cierto estropicio. Para evitar los problemas derivados del goteo de esas gotas corrosivas está la normativa. A todo esto, te hae certificado de instalación el instalador y te lo registra en Industria? Qué pone en dicho certificado? te dibuja en el esquema el tubito con el tramo final mirando hacia abajo? porque ten en cuenta que cada cinco años te vendrá un inspector de la distribuidora a verificar que todo en tu instalación está correcto, e igual esa chimenea no le hace mucha gracia...
9.356
18.254,8
El líquido es bastante corrosivo.
Para que te hagas una idea de la magnitud en calderas de más potencia (no se si eran 70kW o así) es necesario neutralizar esa acidez antes de verter el agua al desagüe.
Mostwanted
Mostwanted
22 Jun 2022
435
Girona
222,0
Los de la marca de la caldera ya verificaron que está todo bien. Según el instalador eso va a misa. No sé qué haré. Este instalador, que supuestamente era de confianza, hace todas las instalaciones igual (según él). Y no hay problema...
7.680
25.434,0
bueno, es que los de la marca de la caldera lo que verifican es que no haya nada en la instalación perjudicial para la caldera que pueda hacerles tener que repararla en garantía , no que cumpla con la legalidad... y ese tubo así a la caldera no le impacta en nada.
pero sí, has tenido mala pata. Te ha tocado instalador especialito...
Mostwanted
Mostwanted
22 Jun 2022
435
Girona
222,0
Pero si se detecta esto en una instalación reciente, no se puede denunciar ni nada?. Como la caldera funciona pues te callas y ya está no?.
7.680
25.434,0
Siempre puedes llamar a la marca y que te den su opinión respecto a esa salida de gases y su grado de cumplimiento de normativa
