nueva en aerotermia
Sonigarcia
19 Nov 2022
62
madrid
101
Hola a todo el mundo, tengo recien instalada una aerotermia Daikin Altherma cascada (2 máquinas de 11kw), en una casa de 340m2. Radiadores normales, aluminio, unos 25 en total. Placas fotovoltaicas.
La verdad es que está siendo una pesadilla, los instaladores dicen que todo está bien, creándome una gran ansiedad por no saber responder a los problemas.
Me han puesto una centralita con un automatico de 40V y con un interruptor para encendido y apagado de calefaccion. Teniendo siempre ACS encendido.
Consigna calef. 48° termostato a 21°
Consigna acs 48°
Me consume más dejandola constante encendida que apagando por la noche.pues a pesar de calentar el DI a 2000w, al demandar calor la casa sube a 8000w y se mantiene en esos picos mientras demande temperatura.
Que opinión podriais darme? Gracias os mando la grafica de un dia normal
Así a bote pronto...
Pusiste la aerotermia como parte de una reforma o reemplazo de algo anterior? hubo un estudio de cargas térmicas previo para decantarse por tantísima potencia y encima en cascada frente a una única de 16kW que en principio debería ser perfectamente capaz de atender 25 radiadores (pon que con 10 elementos cada uno) a 48 grados? Se reforzaron los aislamientos de la casa? qué aislamientos tiene?
Demandas de potencia de 8 kw... son las dos máquinas probablemente trabajando al máximo, lo cuál es algo raro... no debería haber necesidad de tanta demanda ¿quizás la resistencia de refuerzo entre para ACS en esos casos?
en cualquier caso yo tampoco acabo de entender cuál es el problema y falta muchísima información... tienes una casa muy muy grande, y probablemente mal aisladaun par de pepinos en serie tb muy grandes y gastones, y una consigna (21 grados) aunque sensata tirando a alta...Tb veo que has montado una instalación FV y con baterías, lo cuál está my bien pero hubiera sido quizás un dinero mejor invertido en aislamientos
Pon fotos de unidad exterior e instalación, por favor
Consigna acs 48°
De qué consumos diarios estamos hablando? Con ella encendida todo el día y también apagando por la noche.
Faltan esas gráficas que comentabas...
Qué tamaño tiene el depósito de inercia? Y el tanque de acs?
Hola, podrías especificar cuál es exactamente la pregunta?
hola, tengo muchas, por ejemplo, hoy han descubierto mi instaladores que estaba conectada la resistencia de la maquina afuera, y por eso entraba por la noche con picos de 2000w. Me han dicho que la desconecte, asi bajara el consumo. es correcto?
sí, es de hecho una de las cosas que te decía más arriba, aunque no entiendo que dos máquinas de 11 kw necesiten de refuerzo de resistencia ni que esta resistencia sea solo de 2 kw. Más bien esos 2 kw indican que alguna de las máquinas estaba funcionando y a bajo régimen
encendida todo el dia y noche : 65kwh
apagando a las 21h : 41,19kwh
DI : 200
deposito ACS : 150
una curiosidad, a veces entra la resistencia de la maquina y sube el consumo, es necesario encenderla? y para qué sirve¿
gracias
  • [Nergiza.com] nueva en aerotermia
    44,4 KB · Visitas: 35
    42 KB · Visitas: 28
    44,8 KB · Visitas: 22
hicimos muchas pruebas, y lo ultimo fue apagar interruptor y termostato por la noche y además, bajar a off el automatico de calefaccion en el cuadro electrico. efectivamente esta noche no ha habido ningun salto.
    65,4 KB · Visitas: 30
pero yo apago la calefaccion por la noche. puede ser que en los dias frios funcione la resistencia?
puse la aerotermia para quitar el gas propano, aunque mantengo la caldera aun.
no hubo estudio de cargas, ni se reforzo el aislamiento ( aunque yo he cerrado con espuma polietileno los huecos de las persianas), lo de la resistencia me acabo de enterar ahora, ni ellos mismos sabian que existia.
lo que no entiendo es por qué si mantiene el DI toda la noche a 40º, lagráfica sube constante a 8kw cuando demanda calor el termostato de la casa, independientemente de si ha estado apagado toda la noche o encendido calentando el DI. no debería mantenerse mas baja la curva de calor?
    62,5 KB · Visitas: 28
    48,9 KB · Visitas: 30
    141,6 KB · Visitas: 35
Soni, sin que te moleste, pero es muy muy complicado entenderte y poder ayudarte...
Podrías subir esas gráficas de las que hablas?
La unidad exterior posee una resistencia, normalmente como ayuda para los días muy fríos, y cuando la máquina se empieza a congelar, entra en funcionamiento para desescarchar.
El tanque de acs también puede tener otra resistencia de apoyo. Incluso el depósito de inercia podría tenerla.
Desde luego los consumos que indicas parecen bastante elevados, pero así, sin tener datos concretos sobre los consumos es complicado. Las gráficas ayudarían a entenderlo mejor...
Desde luego, si la máquina está realmente apagada, es imposible que demande 8000 w. La cuestión es si el acá es el que está demandando eso...
Donde estas consultando los consumos?
Jaaa ya, si es que no me entero ni yo.las gráficas te las he puesto arriba.
El ACS lleva un serpentín dentro, para no sé qué, el DI creo que no lleva.
Por lo visto la resistencia de la maquina exterior se acciona cada hora subiendo hasta 2000w en la gráfica. Me han dicho que baje el diferencial que apaga la resistencia...y nada más.
Otra cosa que me pasa es que me paso de la potencia contratada (6,9) y corta la luz cada vez que arranca el ACS despues de una ducha.
Hay muchas mas cosas pero tendré que racionarlas..
