Nueva vivienda
Tema en 'Aerotermia' iniciado por Cangrejo717, 21 May 2019.
  1. Cangrejo717
    Cangrejo717 Fulgencio
    11
    21 May 2019
    Buenos días,
    Después de un largo tiempo leyendo este foro he decidido compartir mi proyecto. Se trata de una vivienda en construcción con suelo radiante y aerotermia.
    El primer problema que me encuentro es que en presupuesto tenia suelo radiante Uponor con maquina Mitsubishi Ecodan y me están instalando un suelo Roth. Ademas me acabo de enterar que me van a poner una maquina Domusa en vez de la Mitsubishi alegando que salgo ganando con los cambios porque la maquina es mejor y ademas no lleva mantenimiento, ya que lleva agua en vez de gas y tiene mejor rendimiento. Lo que me dicen es cierto o me recomendais suelo Uponor con la Mitsubishi. Gracias de antemano.
  2. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.282
    723
    No entiendo lo de que "lleva agua en vez de gas"
    Si es para suelo radiante será aerotermia (o sea aire/agua frente al típico aire/aire de un equipo más común), pero ambos llevan gas refrigerante (porque si no difícilmente podrían funcionar...) y (poco) mantenimiento
    Dónde tienes la vivienda? porque si es de nueva construcción y tiene buen aislante y está hecha con criterios passive house o casi no vas a necesitar suelo radiante ni aerotermia ni ninguna climatización más allá de un buen intercambiador de aire para ventilación.
    Te recomiendo invertir tu dinero en aislamiento, que es mucho más barato que climatizar.
    Para opinar de las marcas hace falta saber las especificaciones y detalles de lo que te van a montar.
    A Cangrejo717 le gusta esto.
  3. mbc
    3.235
    1.447
    Se refiere (supongo) a que el gas solo está en la unidad exterior. Entonces es un sistema todo en uno en que el intercambiador gas-agua está en la unidad exterior.
    Valen lo mismo las máquinas? Si es así mitsubishi es mucho más conocida...
  4. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.282
    723
    Algo así entiendo, pero es que para suelo radiante tiene que ser sí o sí aire agua...(ya sé que se pueden otras soluciones, pero eso es lo normal). Y lógicamente ambas llevan gas, y lo del mantenimiento, si tienes que andar rellenando gas, ya no es un tema de mantenimiento, sino de mala instalación
  5. mbc
    3.235
    1.447
    La instalacion es más sencilla y hay menos posibilidades de fugas ya que no se toca nada en obra. Todo viene de fábrica.
    Aún y así estoy de acuerdo contigo que no aporta nada. Y además, si no se utiliza glycol (que normalmente no) hay riesgo de congelación según la zona
    A Carlos le gusta esto.
  6. OP
    Cangrejo717
    11
    21 May 2019
    La vivienda esta en el norte a 40km de la costa con temperaturas "suaves" a lo largo del año
    Respecto a mejorar el aislamiento ya es un poco tarde porque esta todo el cerramiento interior y exterior hecho.
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    Temperatura media (°C) 8.5 8.9 11.1 12.5 14.5 17.6 19.4 19.9 18.4 15.3 11.9 9.8
    Temperatura min. (°C) 5.7 5.9 7.6 8.9 11.1 14.1 15.9 16.3 14.7 11.8 8.8 7
    Temperatura máx. (°C) 11.4 12 14.7 16.1 17.9 21.1 23 23.5 22.1 18.8 15.1 12.6
    A día de hoy solo se que la marca de suelo radiante es Roth y que son placas de Nopas Stark (17 termica). Este modelo tiene conductividad térmica 0,030W (mK).
    Lo que me habían presupuestado era Uponor Iberia con banda espuma PE modelo autofijacion, 13mm EPS alta densidad 27kg/m3 y conductividad termica 0,035W (mK).
    Entiendo que con este cambio he salido ganando.
    De la maquina no me han dado mas información. Solo que va a poner una Domusa porque es mucho mejor. Precisamente eso es lo que me temo, que el modelo que me va a poner es mucho mas barato...
    Gracias por la información.
  7. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.282
    723
    Creo que deberías pedir toda la información a tu constructor. Tú eres el que paga y no puede andar dándote largas de esa forma. Tiene que proporcionarte un presupuesto detallado de lo que te va a instalar, referencia comercial carcterísticas, etc...Lo de que Domusa sea mucho mejor que Mistubishi no sé de dónde se lo habrá sacado.
  8. calefaccióneltorno
    367
    184
    11 Jun 2017
    Roth frente a uponor......... Uponor.
    Mitsubishi frente a domusa....... Mitsubishi.
    Los componentes de uponor son todos de "polisulfona" es un tipo de plástico, luego no tiene partes metálicas. Los tubos con barrera antioxigeno, y con un control de termostato propio.
    En cuanto a la maquina, domusa es una monoblock, mientras que Mitsubishi es biblock, personalmente prefiero la biblock, aunque sea mas compleja la instalación, que realmente no lo es, pero si me lee alguien de domusa....
    Respecto al soporte técnico, los dos son envidiables, puedes llamar a la casa y directamente te ponen con un técnico que te dará la solución. Eso siempre me ha gustado de domusa con todos sus productos.
  9. OP
    Cangrejo717
    11
    21 May 2019
    La Domusa es la dual clima 16. Efectivamente es un monobloc con gas que va en el exterior y no entra en la vivienda.
    Por otro lado esta la Mitsubishi ecodan hydrobox power inverter.
    La domusa sobre el papel tiene buena pinta pero no se que resultado puede dar. La superficie a calefactar son 200m2 divididos en 2 plantas.
    Llegados a este punto la pregunta es si exijo la Mitsubishi que me han presupuestado o me cambio a la Domusa. La otra pregunta que me hago es si realmente hacen falta 16kW o con 12kW es suficiente.
    Por cierto, me he quedado asustado de lo rápido que se instala. 4 dias para la instalacion y otro para la prueba de presion. Gracias a todos y un saludo.
  10. OP
    Cangrejo717
    11
    21 May 2019
    El cuento de nunca acabar..... puedo decir que la casa esta al 95% acabada pero aun queda pendiente el tema de la bomba de calor. Estos son los precios que tengo:
    Mitsubishi ---> 8500€
    Panasonic ---> 7000€
    Dietrich ---> 7500€
    Por lo que me comentan Mitsubishi es la mejor aunque no hay servicio técnico en mi zona, de Panasonic me dicen que central tiene mal servicio técnico y Dietrich es la que mejor la ponen y con servicio técnico cercano. ¿Alguien tiene experiencia con Dietrich?
  11. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.282
    723
    pues dietrich es una marca china rebranded frente a marcas japonesas... tú mismo
    me suenta a puro interés del instalador...
  12. OP
    Cangrejo717
    11
    21 May 2019
    Si me puedes confirmar que es China me voy a la Panasonic de cabeza. He entrado en la web y es Francesa... o eso da a entender. En el año 2009 se unió con BAXI creando el grupo BDR THERMEA GROUP. En algún sitio he leído que usa compresores Mitsubishi pero no se si es cierto.
