Nuevas ventanas y Nextgeneration
  • Iniciador del tema Iniciador del tema anigwei
anigwei
2 May 2017
677
Canet de Mar (Barcelona)
508
La casa nueva es un suma-y-sigue de gastos. Por ejemplo el horno nos quemaba las pizzas... hasta que he descubierto que tiene el termostato jodido. Me gasto >300k€ en una casa y el propietario me deja un horno que ni funciona. Así va el país xDD
Referente a los cerramientos, son pura porquería. Correderas de aluminio de principio de los 2000, o sea, basura.
De hecho la de nuestro dormitorio está desencajada, casi que pasa el dedo pequeño por la parte superior... ahora en invierno no quiero ni saber como entrará el frío. El sonido sí que entra que parece que estemos durmiendo en la calle.
En fin, he pedido presupuesto para todas las ventanas.
[Nergiza.com] Nuevas ventanas y Nextgeneration
2000€, casi nada. Qué opinión os merece este presupuesto? Las ventanas son como la de nuestra anterior vivienda en Sant Iscle y estoy muy contento (cerrabas las ventanas y la casa parecía un búnker).
Me miré lo de las subveciones Nextgeneration para la eficiencia energética.
Te dan como máximo un 40% con un tope de 3000€.
La prioridad es cambiar la de nuestro dormitiorio (2000€), pero lo ideal sería cambiarlas todas (11000€).
Uno de los requisitos para esta subvención es:
* Me obligan a pasar la inspección técnica de edificios.
* Me obligan a pedir licencia de obras al ayuntamiento
* Te la dan si justificas que reduces el consumo de energía no renovable en un 30%. O sea gasto un 30% menos de Gas natural. ¿Esto quién me lo asegura que cambiando cerramientos voy a reducir 30%?
* Por qué todo son palos a las ruedas cuando se trata de subvencionar?
Por 3000€ míseros euros me obligáis a gastarme una pasta en licencias, justificaciones (arquitectos?) y una inspección que no le toca al edificio hasta dentro de 15 años y encima no estar seguro de que voy a optar a subvención por lo del 30%? Va hombre va, me sale más a cuenta no cambiar las ventanas, gastar gas natural y contaminar y a tomar por culo las Nextgeneration :emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile::emoji_slight_smile::emoji_smile:
ya te lo digo yo...solo con las ventanas, salvo casos extraordinarios, no llegas a esto, ni de coña.
Entonces ¿para qué están estas ayudas? ¿Para la foto de galería?
Esto me recuerda a los que tenemos instalaciones solares pequeñas, que si las quieres legalizar te sale más a cuenta tirarlas a la basura y gastar kWh de nucleraes como un cosaco..
En fin...
Son para mejorar la envolvente, no unicamente las ventanas.
En algunas CCAA hay una linea especifica para ventanas, pero no piden llegar al 30%, sino al 7% de ahorro (es dificil conseguir mas solo con un cambio de ventanas).
Con respecto a las correderas, mientras metes mano o no, mira si tienen regulación de altura. Es un tornillo que hay oculto justo encima de la guia y que regula la altura del rodamiento.
En una vivienda de la burbuja me ha tocado regularlas todas, además de meterle burletes para mejorar en algo su nula estanqueidad, tanto en el filo como en la unión de las dos hojas en el centro.
Además en este caso son ventanas enormes, que casi ocupan la mayoría de la pared exterior, por lo que son un coladero importante. Habría que ponerlas abatibles pero por tamaño deberían de ser de tres hojas y topamos con la comunidad en la parte que más se ve del edificio (periquillo escondido en mitad de la plaza).
Creo que algo hay... Gracias por avisarme. Lo intentaré!
  • [Nergiza.com] Nuevas ventanas y Nextgeneration
    13 KB · Visitas: 166
Yo diria que la cifra que dás, se refiere exclusivamente a la mera sustitución de una ventana por otra mejor. Naturalmente creo que tienes toda la razón y no tengo nivel para corregirte.
Pero, con el fin de ampliar el punto de vista, creo que puede ser útil para fulgencios, añadir que cubrir terrazas y balconadas abiertas y "metidas pá dentro" no sólo es otra cosa muy distinta, sino que invita a esperar rendimientos energéticos sustancialmente mayores.
Dicho de otra forma, su una casa de 90 m2 utiles, tiene una terraza relativamente grande metida para adentro cuyo suelo es el techo de la cocina situada en el piso de abajo, otra mas pequeña cuyo suelo es parte del techo del salón y que parte del suelo de una habitación es el techo de la entrada abierta de la casa; el porcentaje de ahorro debería ser sustancialmente superior, además de prevenir goteras en dos estancias de la PB e impedir el ensuciamiento de las aperturas cerradas.
Digamos que el caso de la terraza que se cierra, no está especificamente contemplado por la certificación energetica, y es complicado cuantificar esa mejora a efectos de justificar esa subvencion. Al margen de que un cierre de terraza suele implicar un aumento de superficie contruida (legal o no), y las lineas de ayuda, no subvencionan ampliaciones, o modificaciones que no estés especificamente detalladas en la documentacin catastral.
Hola yo voy a cambiar las ventanas y queria saber si alguna empresa se dedica a la gestión de la subvención, alguien me sabe decir algo?
Lo que piden el fondo es lo siguiente:
  1. En su caso, datos del representante, NIF, así como la acreditación de la representación que ostenta.
  2. Autorización del propietario cuando el solicitante sea el inquilino.
  3. Datos de la vivienda; nota simple actualizada y volante de empadronamiento del solicitante.
  4. Proyecto de la actuación a realizar o memoria justificativa de la actuación. (En las actuaciones de sustitución de carpinterías exteriores es aconsejable seguir las instrucciones reflejadas en la Herramienta de cálculo de transmitancia de huecos disponible en esta página).
  5. Certificado de eficiencia energética del edificio inicial y final, debidamente registrado en el registro correspondiente.
  6. Certificado de la instalación térmica, en su caso.
  7. Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas, mediciones, precios unitarios y totales.
  8. Si las obras están iniciadas, deberá indicarse en la memoria y en Declaración responsable. Si las obras no están iniciadas, Declaración Responsable de no haber iniciado las obras.
  9. Reportaje fotográfico inicial.
  10. Anexos que correspondan según programa, debidamente cumplimentados.
He pedido un presupuesto pero me piden la locura de 1100+ IVA cuando lo maximo que me va a dar la subvencion seran como 1500, una locura.
Alguien me puede ayudar?
