Olor desagradable Fancoil por conductos (AYUDA URGENTE!)
Nasra
2 Dic 2021
46
Barcelona
127
Hola a tod@s,
Tengo un equipo Daikin bibloc compuesto de unidad exterior ERGA06DAV3 y unidad interior EHVXD8S23DAV (con unidad ACS integrado). Por otro lado tengo 1 fancoil FWS-AF , con termostato tb Daikin.
El problema que me he encontrado es que hace cosa de 1 semana, me empezó a venir como un olor a humedad (yo diría como a orina) de nuestra habitación de dormitorio. Al hacer indagaciones, comprobé que venía del conducto por donde sale el aire (las diferentes rejillas que hay en cada habitación por donde sale el aire frio/caliente del fancoil). En realidad, este olor es apreciable desde todas las rejillas (aunque nos dimos cuenta en la habitación de dormitorio, curiosamente la más alejada del fancoil)
Me vino el técnico ayer y ha detectado el olor en el conducto de impulsión de la unidad de fan coil. Aunque no ha podido determinar la causa del olor dentro de la unidad. Según su criterio, puede ser debido a :
  1. La unidad de Fancoil genera ese olor y lo reparte por toda la vivienda a través del conducto de impulsión
  2. O que el olor se genere en los conductos
El técnico ha descartado que olor pueda venir de :
  • Las rejillas de aire de retorno (no hay olor).
  • La ventilación por aire renovado (que realimenta la entrada de fancoil) comunitario no produce olor
  • El desagüe no produce olor. (me refiero a la bandeja que se llena de agua por la condensación de la batería del fancoil y se vacía por un pequeño desagüe)
  • El fancoil consta de dos partes (al menos para yo diferenciarlas). El 1er compartimento que recibe el aire renovado, no tiene olor, el filtro de en medio no tiene olor. El olor aparace colmatado en la 2a estancia donde ya se realiza la impulsión a los conductos y sale por las rejillas.
Adjunto imagen fancoil:
[Nergiza.com] Olor desagradable Fancoil por conductos (AYUDA URGENTE!)
Los siguientes pasos que me ha aconsejado, después de rociar el interior de la unidad con aerosoles antifungicos/bactericidas, es esperar 3 días. Si el olor reaparece, desconectará UTE (aire renovado que entra en el fancoil) para determinar si el olor es generado dentro de la misma unidad o se genera en los conductos.
La unidad no tiene 1 año y está generando olores que no son agradables y menos que no se el impacto para la salud. Sumando el hecho que me hicieron mantenimiento en la última revisión -hace 4 escasos meses- y utilizaron también aerosoles para el saneamiento de la unidad. (Un tal Cara... no se que y AIrPUr ...)
Actualización
: Tan solo ha pasado 1 día, y el olor es de nuevo apreciable oliendo la/s rejilla/s. La verdad, es que estoy bastante preocupado y ni yo tengo ni idea de donde viene, ni el técnico sabe cual es la causa.
Qué acciones me recomiendan?
Muchas gracias. Saludos
Hola a tod@s,
Ver el archivos adjunto 15723
Actualización: Tan solo ha pasado 1 día, y el olor es de nuevo apreciable oliendo la/s rejilla/s. La verdad, es que estoy bastante preocupado y ni yo tengo ni idea de donde viene, ni el técnico sabe cual es la causa.
Una idea.
Cuando vayas a apagar el fancoil, antes de hacerlo pon el fancoil en modo ventilador durante ~5min para secar toda la humedad que hay dentro. Luego lo puedes apagar.
Prueba esto y si en unos días el olor ha desaparecido ya sabrás que el problema es que la condensación que se queda (sobretodo) en la bateria de frío se acaba pudriendo.
Gracias por la respuesta.
Sin embargo, el termostato Daikin instalado solo me permite dos modos: Calor o frio.
El técnico se quedó sorprendido que no tuviera modo ventilador
Pues en modo frío pon la temperatura muy buenas elevada (a 30 grados por ejemplo). Con esas condiciones el ventilador se queda encendido?
Pues, no lo he probado, la verdad.
Me tiene preocupado/horrorizado la idea que tengan que hacer 'catas' en el falso techo para descubrir el problema. Pero lo que digo yo, es que si el olor está dentro de la máquina, es que se ha generado desde dentro. Y no que se haya depositado desde fuera(conductos) hacia adentro..., no?
No especules. Prueba lo que te he dicho y con eso ya tendremos muchísima más información.
Ok. La pruebo. Entonces lo primero que haré será poner temperstura de consigna en termostato a 30 grados. (ahora lo tengo a 25) y en modo frío. Lo dejo 5 min y observo y te digo. Pero tengo mis dudas que se vaya a encender el fancoil porque dentro de casa estamos máximo a 28 o 29...
Muchas gracias
Muchas gracias
Pero el ventilador está encendido aunque la temperatura ya sea más fría?
Si es que no ese puede ser perfectamente el problema
Pasa una foto del termostato.
Mis fancoils de daikin se apagan cuando se está dentro de consigna. Los míos sí tienen modo ventilador. Creo que por menú de instalador puede configurarse ambas cosas, sería cuestión de trastear mirando por internet cómo hacerlo
Exacto Pablo, mi fancoil se apaga tb cuando llega a temperatura de consigna. Lo que me refería es que mi temp de consigna ahora en verano es de 25 grados. Y la que detecta dentro de casa marca sobre estas horas son 28 grados. (No estoy en casa para hacer foto, luego a la tarde la mando). Veo opción de deshimudificar por entrada digital. Pero no veo nada de ventilador. Me extraña mucho. Es un Daikin FWECSA
Acabo de llamar a Daikin y me dicen que ese modelo de termostato solo se pone en modo frío y calor. No admite solo ventilación. Por lo que probaré poner, si p. Ej: está la casa cuando llegue a la tarde a 28 grados, pues poner la consigna a 27.5, y así, aunque esté en modo frío no creo que llegue a condensar en la bandeja y forzaria el purgado de la batería de frío. seria correcto?
No. Condensar va a condensar igualmente.
Además, que condense es bueno para no tener sensación de calor.
