Olor desagradable Fancoil por conductos (AYUDA URGENTE!)
N
Nasra
2 Dic 2021
24
Barcelona
75,8
Pues nada, sigo con olores. Menos apreciables con la máquina en marcha. A la que apago, se huele al cabo de 2-3 horas por las rejillas.
Siguiendo los pasos del técnico , he desconectado el tubo de renovación de aire que entra el fancoil (para que no salga convección de aire por ninguna rejilla de las habitaciones). Lo que quiere comprobar así, es que si sigue oliendo por las rejillas, el problema está en los conductos. Si no huele, quiere decir que está en la máquina.
Pero mi apuesta, tal como dice @Obligatorio es que está en el conducto de impulsión de la máquina (Allí el olor está super colmatado)
He llamado a Daikin a ver qué me dicen.
Saludos y gracias por vuestro interés y aportaciones.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.880
5.821,5
Todos los distribuidores, sus SAT, de grandes marcas (Daikin, Panasonic, Hitachi etc) saben de ese problema con esa conocida característica de olor a meados en equipos de aire. Es para que no te cuenten cuentos.
PD. Sé que NO lleva válvula de agua por lo dicho por el usuario, sus fotos, y lo precios.
N
Nasra
2 Dic 2021
24
Barcelona
75,8
Pero entonces, estamos hablando de un incidente aislado? Porque mi comunidad es de 150 vecinos y ninguno ha tenido ese problema. Y llevamos en el piso de obra nueva, solo 1 año
Obligatorio
9 Dic 2019
1.880
5.821,5
Si. Son casos muy aislados. No se sabe muy bien la razón, pero en algunos equipos de conductos y también de descarga directa (cassette, mural, etc) y puede ser 1 de 100, ocurre y se haga lo que se haga, incluyendo anular desagüe y hacerlo por bomba, no se puede evitar.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.880
5.821,5
¿Qué precios? Yo no veo precios en este hilo
A mi me ha pasado sobre todo en cassettes
La suma de los precios de todos los accesorios mínimos, Daikin o Siemens, u otros, necesarios y su instalación y puesta en marcha para hacer un control de temperatura ambiente proporcional y el control automático y manual de la velocidad de aire de un fancoil con distribución de aire por conductos. Por otro lado la válvula de control de agua se suele instalar en los racores que lleva el propio fancoil en sus colectores de batería y para que su condensación caiga también en la bandeja de condensación y en una foto se ve claramente que ahí no hay nada y que las tuberías acometen directamente a batería. Válvulas raras por precio, que no se ve y que el usuario no comenta nada de ella, es lo que hay, que no hay valvula. 2 más 2 igual a 4.
El control de temperatura ambiente con termostato de ambiente instalado en uno de los varios recintos climatizados con una red de conductos y actuando todo-nada sobre el motor ventilador de la unidad terminal o fancoil que alimenta esa red no un control de nada, es una chapuza que creo recordar que hasta según RITE no está ni permitido.
Si, a mí también ha sido con los equipos tipo cassette y a expansión directa donde más se me ha dado el problema, pero no únicamente y el olor, y como se presenta, es característico.
armacell555
7 Dic 2016
389
599,6
estoy flipando, me a pasado con uno y me tenia loco
N
Nasra
2 Dic 2021
24
Barcelona
75,8
Hola. Actualizo la información. Me he puesto en contacto con SAT de Daikin, y me han remitido al instalador del aparato. El instalador ahora dice no puede por la temporada en la que estamos yeque están hasta arriba de faena. He desconectado el tubo de aire renovado comunitario que llega a la máquina y el olor no sale por rejilla. Por lo que el problema es del fancoil. Me han sugerido, y tb por qui se ha comentado, que la batería tenga hongos. Mi temor es, si es de eso y reemplazan la batería, el olor que estaba colmatado en el depósito de impulsión (que es de fibra) y tb los conductos, se acabará yendo?
Carlos
Administrador
5.837
2.346,6
Si hay que cambiar la batería casi te merece la pena cambiar el fancoil completo, lleva menos mano de obra y al final te va a salir por un precio similar. Yo no cambiaría la batería porque hay muchas papeletas de que el olor esté impregnado en todo el fancoil
N
Nasra
2 Dic 2021
24
Barcelona
75,8
Y en conductos pasaría lo mismo.? O al cambiar el fancoil entero ( por suerte está de garantía) , se irá renovando el aire y en los conductos no hará falta hacer nada...
Me da bastante miedo, que el olor se haya impregnado en conductos también y que tengan que reparar todos los conductos del falso techo.
Carlos
Administrador
5.837
2.346,6
Eso es dificil que suceda, los conductos llevan una capa de aluminio interior que no es porosa, no creo que sea el caso.
Por cierto, si cambias pon otra marca/modelo, quizás los materiales de ese fancoil reaccionen de alguna manera con algo de tu vivienda, yo no me la jugaría de nuevo con el mismo.
Eco-Calderas
7 Ago 2020
462
1.597,7
En alguno lo he visto Carlos. Hacen colonia en las juntas y empalmes y se expanden.
Antes de quitar nada puedes intentar un tratamiento con ozono. Les pasa a algunas instalaciones por una deficiente evacuación de condensados o bien partes donde se acumulan y hacen balsa.
Si vas a poner otro asegura que soluciones el problema de la evacuación.
