Opiniones aislamiento.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Juyje
Juyje
31 Oct 2021
33
Galicia
116
Buenos días a todos, inmerso en pedir presupuestos para realizar la reforma de una vivienda unifamiliar de 3 plantas (unos 75 m² por planta las 2 primeras y la superior la usamos a modo de estudio y sala de juegos de los críos y su tamaño es menor de lo indicado) con orientación la fachada principal 116º SE, ubicada en la costa en Galicia (clima bastante húmedo), y de vieja construcción (pongamos que tiene sobre 40 años, y el tejado se cambió hace 15).
La casa no tiene columnas, y la cámara es aproximadamente de unos 8-9 cm sin ningún tipo de aislante (solamente está aislado el tejado con espuma de poliuretano).
En la planta baja, que es la que vamos a reformar principalmente, vamos a colocar falso techo con planchas de lana mineral de 7,5mm si es posible, si no bajaríamos a 5mm.
Luego queremos insuflar las cámaras de toda la casa, he pedido presupuestos a varios profesionales de la zona aunque no tengo ninguno todavía, y claro está, todos me lo recomiendan y me dicen que funciona bastante bien y más en este tipo de casas sin ningún tipo de aislamiento en las cámaras.
El material que me pondrían la mayoría es Supafil 034 lana mineral para insuflar, por el precio que me han dado a grandes rasgos, sobre 1800-2000 euros cada planta de 100m², es una opción que podemos permitirnos (descartado SATE por su elevado coste).
Hasta ahora hemos tirado con un par de estufas catalíticas y un par de acumuladores eléctricos y manteníamos la casa más o menos a una temperatura agradable (aclarar que la planta baja no la usábamos, hacíamos vida en la primera planta y en la bajo cubierta). Ahora vamos a instalar también un sistema de calefacción (caldera de condensación de gas con radiadores seguramente ya que los presupuestos de bomba de calor son muy elevados y con el dinero que ahorramos metiendo gas lo destinamos al aislamiento) por lo que nos gustaría acertar con el aislamiento de las cámaras.
Por lo que he estado leyendo, principalmente en este foro, uno de los problemas que se nos pueden presentar insuflando las cámaras son los problemas de humedad por condesación, y esto es algo que realmente me preocupa ya que en un par de habitaciones ya tenemos manchas de humedad y se pinta casi cada año.
Como apunte, cambiamos las ventanas hace 3 años por unas de PVC 4/14/6 y el primer año notamos un incremento de las manchas de humedad por condensación, las cuales se fueron reduciendo hasta el día de hoy manteniéndose solamente las que ya teníamos previamente a la colocación de las ventanas.
Pues todo dicho, o eso creo...
Saludos y muchas gracias.
Buenos días,
Ya que te metes en harina, no estaría de más meter un sistema de ventilación mecánica con intercambiadle de calor. Quizás, por presupuesto y lío, no te decidas por meter uno centralizado, pero hay algunos muy económicos que podrías colocar en un par o tres de habitaciones, las más conflictivas en el tema de humedad.
Buenos días,
Me interesa el tema como puedes ver. Me puedes recomendar alguno? Lo podría instalar yo mismo, no? Tengo acceso relativamente fácil a todos los falsos techos.
  • [Nergiza.com] Opiniones aislamiento.
    24,5 KB · Visitas: 88
Buenos días,
He leído algo sobre el tema, pero ahora mismo estamos fuera de presupuesto ya...
Gracias igualmente por el consejo, tomo nota para el futuro o si empeora la cosa si finalmente insuflamos las cámaras.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Los puedes encontrar realmente baratos. Mira en Amazon para hacerte una idea. Hablo de un extractor independiente para un baño o una habitación. Instalarlo es cuestión de poco tiempo.
Una de las mejores inversiones en la vivienda es una ventilación decente, y aunque sea solo en algunas habitaciones merece la pena (aunque lo ideal sería en todo).
Gracias a ambos por las respuestas, tomo nota de este sistema, pero ahora no puede ser.
Agradecería opiniones del insuflado y del aislamiento de falso techo.
Saludos y gracias.
Perdón, pero no entiendo porque vas a aislar el techo de la planta baja, si es dónde vais a habitar y la planta superior también es habitable.
Hay que decidir que zona es la vivienda, por como lo explicas son las 3 plantas, y eso es lo que quieres rodear (como si de un jersey se tratase)
Aislar con celulosa, lana de roca o lo que sea insuflado en las cámaras es barato y rápido, no es una locura de aislamiento sobretodo con tan pocos CM. No sé cuál se comporta mejor con la humedad.
Cuando mejoras las ventanas pasa eso, aumentas estanqueidad y empeoran las humedades, por eso te recomiendan la ventilación (si, una central es carísima).
Insufla, es barato y una mejora claramente.
No metas aislante DENTRO de la casa, en todo caso debajo, encima, ...
Por el amor de Dios :emoji_open_mouth:
Ventila más frecuentemente que os vais a ahogar.
Si ventilas bien y con temperaturas frías (pongamos 5-10 grados) deberías tener una humedad inferior al 50-60%
Ahora mismo en mi casa con una exterior de 9 grados y 90% de humedad dentro de la casa estamos a 20 grados y un 40% de humedad.
Deja dos ventanas opuestas (o mejor, de dos plantas diferentes) abiertas unos milímetros y verás como estarás mucho más cómodo y con menos humedad.
Te lo dice uno que antes de aplicar estás medidas estaba al 60+% de humedad en casa :)
En esta casa el mes de Octubre es así hagas lo que hagas, una humedad altísima. Ahora hay 21 grados y menos del 60% habiendo ventilado a mediodía, y eso que con los splits se debería resecar el aire.
Esta es la típica casa antigua que debajo del suelo está directamente el terreno sin protección plástica de ninguna clase, así que siempre sube humedad
Ventilar dos veces al día no sirve.
Deja dos ventanas de plantas diferentes un poco abiertas y deja que corra el aire.
El Split no quita humedad absoluta. Si tu vas creando humedad dentro (cocinar, repsirar, ducharse etc.) La humedad irá subiendo por mucho Split que haya.
Nos fijamos en estar calientes a base de cerrar y no entendemos que tener un aire que no esté viciado (humedad elevada, CO2 etc.) También es importante.
Ahora en invierno no pasamos del 55% de humedad. Y estamos en un lugar húmedo.
Eso se consigue a base de dejar el cajón de una persiana abierto un dedo y abajo dejar la puerta de la cocina abierta para que circule aire a través de la rejillas de ventilación del gas.
