Consulta Os presento mi instalación de aerotermia
Tema en 'Aerotermia' iniciado por Iosmio, 23 Ago 2018.
  1. OP
    Iosmio
    Iosmio Nergizo
    54
    10
    12 Jul 2016
    Antes tienes que explicarme que es la histéresis. jejejeje.
    He actualizado el 1º post con más datos y sobre todo datos de consumo.
  2. mbc
    3.962
    1.861
    Es la diferencia de temperatura que hay entre lo que tú le pones en el termostato y el momento en que la máquina arranca y para.
    Tu ponpones el termostato a 20 grados, en función de la histeresis la máquina se encenderá cuando bajes de los 19,7 y se parara cuando llegues a 20,4 por ejemplo
  3. OP
    Iosmio
    Iosmio Nergizo
    54
    10
    12 Jul 2016
    En mi caso es algo más complicado (o eso creo).
    El termostato marca una temperatura, cuando baja, manda la orden a los cabezales que se abren y se activa la bomba mezcladora que saca el agua caliente del deposito de inercia y la mete en casa.
    Cuando el termostato llega a su temperatura, cierra el cabezal y la bomba deja de impulsar, sin embargo llegado a este punto la máquina sigue funcionando... entiendo que para calentar su deposito interno.
  4. mbc
    3.962
    1.861
    Correcto, pero eso es independiente de la histeresis del termostato
  5. OP
    Iosmio
    Iosmio Nergizo
    54
    10
    12 Jul 2016
    Pues entonces no he tocado nada de histeresis. He ido a ver la configuración de la máquina y de entre todos los parámetros que he encontrado lo que más se parece a lo que me incidas es esto.
    ¿Puede ser?
    Adjuntos:
  6. mbc
    3.962
    1.861
    No tienes termostatos individuales en cada estancia? Es aquellos los que tienes que tocar.
    Eso diría que eso es la histeresis del acs, pero no me hagas mucho caso
  7. OP
    Iosmio
    Iosmio Nergizo
    54
    10
    12 Jul 2016
    Sí, pero no puedes editar la diferencia a la que saltan, en cuanto baja una décima demanda el paso del agua.
    Si se pudiera modificar... yo desde luego no lo se.
    Los termostatos instalados son los Uponor Smatrix Base termostato prog. +RH T-148
    Tengo pendiente leerme el manual entero... algún día...
  8. Tonyuste
    Tonyuste Fulgencio
    6
    30 Sep 2019
    Los 16.000 € es todo? Instalación suelo radiante y aerotermia??
    Gracias.
  9. OP
    Iosmio
    Iosmio Nergizo
    54
    10
    12 Jul 2016
  10. Tonyuste
    Tonyuste Fulgencio
    6
    30 Sep 2019
    Gracias, pediré presupuesto a esta empresa, ya que me están pasando presupuesto para una vivienda de nueva construcción de unos 150 m2 también en Badajoz 24.000€ sin iva...Está un poco inflado...no? : )
  11. Elburroblanco
    Elburroblanco Nergizo
    90
    27
    16 Jul 2019
    Hombre, teniendo en cuenta que la instalación de las marcas habituales tipo Daikin, Panasonic, Mitsubishi...puede estar en torno a los 10.000 € instalación incluida...ya me dirás si te van a poner colectores de oro para gastarse 14.000€ en lo demás.
    Alguien quiere darse unas buenas vacaciones a tu costa.
  12. OP
    Iosmio
    Iosmio Nergizo
    54
    10
    12 Jul 2016
    Pues si que hay diferencia!
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
