- Iniciador del tema
- #13
Puedes meter simple hasta el forjado del tejado y doble después, hay piezas de transición simple-doble.
Como bien dices evitas condensaciones y el humo gana velocidad al calentarse antes la pared de la chimenea al estar aislada por lo que se favorece el tiro.
Si es de doble pared ocupará 25+80+25 como mínimo. Pero ya ves que te puedes gastar en tu caso 40-50€+ por poner doble pared, luego vale la pena.
Si hare eso mezclar doble 1 metro que saldra del forjado y luego simple y arreando por si acaso. Lo que hare sera comprar todos los tubos cuando pida el de doble pared para asegurarme que encajará todo ya que como el tubo va recto puedo comprarlos todos y el dia que ponga la estufa ya los tengo y se que encaja todo porque luego de una marca a otro vete tu a saber los encajes si varian... Estaba viendo tambien que hay tubos protegidos pero solo los he visto una web que son de 80/100 y son antiquemaduras, no llegan a ser aislados con lana de roca, sino que es un tubo de 100mm por fuera del de 80 pero no se si vale la pena meter de estos el dia que se monte la estufa para evitar que si algun dia algun crio toca el tubo se queme... Aunque tambien si tocan la estufa se quemarian igual...
