Buenas!
Este es mi primer post! A petición de Carlos y porque me encanta compartir los experimentos...
Se trata de un sistema de enfriamiento a base de celulas peltier para una furgoneta, pero no para enfriar el habitáculo sino para que eche aire fresco.
Uso peltier porque al ser una furgoneta antigua es muy dificil meter cualquier otro sistema, por tamaño. Adaptarle un A/C original puede costarme en desguace 200€ más cambiar todos los manguitos rotos otros 100€ si es que los hay nuevos, mas la recarga de 50€. Aun asi puedo encontrarme con que la bomba va mal o se me va al mes de usarla y nueva cuesta casi 300€.
Pues bien, tras varios años experimentando llegue a la conclusión de que mínimo hacia falta 4 peltier de 100W cada una con circuito de refrigeracion liquida para el lado caliente y otro para el lado frio.
Por que?
Pues porque el liquido es el que mas rapidamente transmite el calor y se puede sacar fuera del habitaculo con sólo dos tubitos.
El sistema consume unos 480W, son unos 40A a 12V, más otros 15W en ventiladores y bombas y 15W en el ventilador del habitaculo, que ya es una barbaridad para un coche.
Dado que tenia un alternador original de 70A, una batería de acido de 72Ah y al hacerla camper va con un frigo, dos baterias secundarias de 100Ah cada una y dos placas solares de 320W de máximo, he tenido que buscarme la vida para colocarle un alternador no compatible oficialmente pero si en la practica de 95A, que es lo mas grande que he podido...
Añado que ese alternador nuevo era necesario para el resto del equipo tambien, no ha sido una compra parade las peltier....
En días calurosos suele haber sol, por tanto recibo carga de las placas. Asi que entre el alternador, las placas y las baterias secundarias (cuyo voltaje al100% es de 13,3 y no de 12,8 como las de arranque) evitare que la bateria de arranque se descargue.
Eso si, siempre funcionara sólo si el motor esta arrancado.
Aqui vemos que las celulas estan puestas dos y dos.
Entre las parejas hay dos disipadores liquidos (los grises) que se encargan de enfriar la parte caliente, al ser tan pequeños el agua entra y sale muy rapido.
Arriba y abajo tiene los disipadores de frio (azules) por los que el liquido va mas lento para que pueda "absorver" mejor el frío.
El motivo de que los frios esten, fuera es porque prefiero perder frio dentro de la cabina que calor, que ya hay suficiente. De todas formas ira encapsulado en espuma de poliuretano.
Cada disipador de caliente tiene una bomba como esta, que consumen 0,6A cada una
Para los dos disipadores frios hay una sola bomba del mismo tipo.
El radiador de calor va junto al del coche con dos ventiladores de 5A cada uno y un caudal de aire muy optimizado, son de 120x120mm cada uno y el radiador unos cm más.
Consigo mantener las peltier 1°C por necima del aire del entorno (pruebas a 32°).
Este es el radiador de frío, que irá en la toma de aire de recirculacion del circuito de aire no acondicionado del coche jaja
Es de 120x120mm aprox pero el ventilador que usare sera el normal del habitaculo, este es de 0,75A extremadamenfe eficienfe y simula el caudal de aire del del coche al50%.
Sin activar este ventilador, el radiador consigo ponerlo a 11°C en 3-4minutos.
Al activarlo, el radiador sube hasta los 24° y se mantiene, el aire que expulsa esta a 26° cuando lleva 3-4minutos.
Si pongo el ventilador a 5V simula el caudal del del coche a velocidad 1 y el aire expulsado a los 3-4minutos acaba manteniendose en 21-22°.
Hasta ahora la parte fria no pinta muy bien, pero como veis las pruebas las he estado haciendo con las peltier a 5V y 10A, cuando en el coche van a funcionar entre 13 y 14,4V y van a poder chuparse los 480W, ya que ahora estan consumiendo 50W.
Por tanto estos dias hare la prueba en el coche (sin instalar) para ver como va a maxima potencia.
A la hora de instalarlo hay que tener en cuenta que el lugar estara caliente por el sol, los conductos de aire tambien y el propio ventilador y las bombas tambien generan calor, asi que sin calculos profesionales, a ojo creo que sin esa carga termica deberia dar aire a una temperatura de 10-15° continuos como mucho, pero creo que lo conseguire!
Tengo una duda!!!!!!!!!
Como recojo el agua condensada?
El radiador estara en, horizontal sobre el ventilador del habitaculo que chupara el aire, si no lo evacuo bien conseguire un charco en los conductos y oxido en el motor de la turbina...
Como lo hacen en los coches???
Un placer compartirlo!
Gracias por leerme y por
Por que?
